viewonline.php?sid=0ccb8da3c0916600a372c69b40f65d34Qui est en ligne ?
[Renseignement]regulateur de vitesse
pichon31
MessagePosté le: 15 01 2013 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le Cd du PPS est prêt...dans l'attente de Tno pour confirmer.....
Mr le modo est dans les bouchons ?
Ou tu régules déjà trop
La blue cave
BZT powered
MessagePosté le: 15 01 2013 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mr le modo est passé chez toi.
Bilan, ca change rien ...
mandinou
MessagePosté le: 15 01 2013 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vexter a écrit:
mandinou a écrit:
@Vexter : bonne memoire
Héhé merci mandinou
C'est que cette idée me trotte dans la tête depuis un moment déja mais mes connaissances en électrique/électronique sont un peu restreintes
Une certaine peur de griller le calculo suite aux clips rajouté...
Quels sont les risque si on se trompe de broches dans le connecteur 112 voies ???
D'ailleurs mandinou, ta prez manque de news
Il n'y a pas vraiment d'electronique dans ce montage, tout tourne autours soit d'un 12v soit d'une masse
Si tu te trompes de broches euu... a tester
Ma prez' c'est vrai que... je suis pas tres bavard
Sinon pour les agents peugeot c'est pas etonnant, avec les problemes qu'ils y a eux avec les regulateurs bloqués du losange ( Ninja ) plus personne se mouille sauf si c'est d'origine!
Merd pour PPS !
Le menu telecodage est pas dispo ??
Fabien31
MessagePosté le: 15 01 2013 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, telecodage pas dispo dans le menu, donc pas possible de l'activer
MessagePosté le: 15 01 2013 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je regardes demain avec mon hdi . moi j'avais fait la mise a jour de mon calculo .. j'esperes pas etre baisé sinon au pire la break n'a jamais eu de mise a jour calculo .
paulo953
MessagePosté le: 16 01 2013 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le PPS sa dépend des versions, sur les plus récentes l'option n'est pas dispo (cf. évènements avec les régul dans les années 2000). Attention aux calculos mis à jour également.
"Les agents peugeot refusent" = logique ils ont une note pour ça depuis une 10aine d'années (cf. tjrs les mêmes évènements). Même pour des véhicules MUX ou il n'y a pas grand-chose à rajouter (commande ovale noire sur le COM2000 + télécodage)...
Il faut donc se débrouiller soi-même...
Je savais que les 408 D8 (phase 1) avaient un régulateur en option, mais je pensais qu'il s'agissait de version très spécifique (BVA ou V6) et du traditionnel système par câble qu'avait présenté Yann34 et qui a le mérite d'être universel...
Je vais voir les pièces que j'ai en stock et me lancer dans tout ça...
P.S : Dernièrement (Septembre 2012) c'est une Prius qui ne pouvait soit-disant pas s'arrêter sur la partie Toulouse-Carcassonne !
Vexter
MessagePosté le: 16 01 2013 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mandinou a écrit:
Merd pour PPS !
Quelle est ta version de PPI mandinou ?
Fabien31
MessagePosté le: 16 01 2013 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors damiano, tu as pu telecoder le régulateur?????
MessagePosté le: 16 01 2013 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba moi j'ai pas l'option dans le menu du moteur . mais comme j'avais franchement pas le temps j'ai pas cherché
mon garagiste m'a affirmé que je pourrais trouvé ceci dans la bsi ( fin c'est appeler comme ceci sur le diag )
car avant le montage se fesait et le codage était bien dispo . il avait les shéma etc ... mais la poru retrouvé ca va etre tendu . je regarderais mieux samedi .
Fabien31
MessagePosté le: 16 01 2013 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'avais pas l'option télécodage ou l'option régulateur dans télécodage?
MessagePosté le: 16 01 2013 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
option télécodage manquant mais apparement vu que mon calculo avait eu la mise a jour il serait dans la bsi le systeme de télécodage ...
mon break n'est pas a jour au calculo donc si je trouves pas jessaierais avec lui.
en tout cas tout les peugeot ont interdiction de faire ceci !
Fabien31
MessagePosté le: 16 01 2013 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de bsi sur 306....
MessagePosté le: 16 01 2013 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai bien dit plus haut , dans le diag peugeot il y a bien une fonction indiqué BSI meme si on en a pas ... en gros il peut testé les relais etc ... je suis entierement d'accord avec toi qu'on en a pas réelement mais sur l'ordi c'est écrit comme ca ^^
Fabien31
MessagePosté le: 16 01 2013 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, donc faut rentrer dans le boitier appeler BSI par le pp2000, ou au pire essayer d'injecter le programme d'un calculo pas mis à jour, mais doit falloir tâter en informatique^^
MessagePosté le: 16 01 2013 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moui en gros tout ca pour ca...
donc comme pas mal de 306 mise à jour, on peut rien faire.
Ben c est classé
MessagePosté le: 16 01 2013 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on vera Samedi ^^ soyé patient ! au pire si je trouves l'astuces vous m'enverez vos calculo pour que je débloques l'option .
mandinou
MessagePosté le: 16 01 2013 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@Paulo953
Sa doit etre indépendant de la version des PPS, puisqu'avec les dernieres versions en date (diagbox v6.33 ou 6.28 ) j'accede impec au calculateur et au telecodage.
@Vexter
J'ai testé avec les deux PPI differentes. Les deux sont "officielles":
Pour ce qui est de l'histoire du menu "bsi", pas la peine de chercher dans 306 ou 306 R, sa n'existe pas.
Comme dit à Tno306, vous pouvez tester en passant par 806, 406, 406 R, 306, ou 306 R, avec un DAM au pif, et en passant par le moteur RHZ voir si cela change quelquechose.
Sur 406 R, il y aura le menu "bsi", mais peu de chance de pouvoir rentrer dedans!
Cntz
MessagePosté le: 16 01 2013 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plus de 6 mois que j'ai tous les éléments, et j'ai encore rien branché Ninja
Mais j'ai eu aucun problème sur un diagbox officiel et à jour pour télécoder le régul (calculateur 3 broches)
Sinon ça peut se faire aussi en manuel en éditant directement dans le dump, vérifié sur le mien...
MessagePosté le: 17 01 2013 0:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben demain on test avec le diagbox au cas ou.
Sinon, ca va etre de trouver un contact chez peugeot pour le faire
@dam's: tu nous tiens au jus
arnaud306
MessagePosté le: 22 01 2013 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fut un temps il y avait un kit de régulation de vitesse chez norauto à installer ou faire installer
Page 2 sur 3
