viewonline.php?sid=11f3b7f30ceb96103a5ac5f16b835c7cQui est en ligne ?
[Renseignement]regulateur de vitesse
3ZERO602
MessagePosté le: 13 01 2013 1:02    Sujet du message: [Renseignement]regulateur de vitesse R&eacutepondre en citant
salut a tous quelqu un a deja rajouté un regulateur de vitesse sur sa 306? si oui c est simple a faire et qu est ce qu'il faut comme matos a part la manette au volant ????
306 2l hdi 90CV 1999 break
ugolin
MessagePosté le: 13 01 2013 1:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jamais fait mais déjà sur les essences c'est pas possible (papillon mécanique). Après sur les mazouts, tu dois avoir je pense un contacteur stop, contacteur d'embrayage, une commande au volant, un truc qui dois schinter l'info pédale conducteur... A voir
306 1.8 16s Gris Aster
Présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62798&postdays=0&postorder=asc&start=0
Delo
MessagePosté le: 13 01 2013 3:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas vraiment possible. Mis à part peu d'éléments ces voitures sont purement électro-mécaniques.
Il y a tout simplement rien pour faire de la régulation sans rajouts et c'est un boulot ce concepteur.
-Pas d'ordinateur ou de régulateur d'origine dans la voiture (l'informatique embarquée dans le BSI avec le multiplexage a pas mal aidé)
-Commande du papillon à trafiquer (commande à câble)
-pas de sécurité (ça doit couper au freinage)
-pas de retour de vitesse
Le travail serait d'avoir un retour de vitesse, ajouter un régulateur, une commande de régulateur, sécuriser le tout, commander la pédale, régler le régulateur.
Donc pour résumer non... et même si c'était possible trop dangereux.
Si c'est pour ne pas aller trop vite au pire un gps ou un système avec une alarme sonore/visuelle au dessus de la vitesse autorisée locale.
MessagePosté le: 13 01 2013 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est tout a fait possible . c'est monté de base sur 406 serie 1
il y a des capteur et un petit calculateur indépendant qui gere tout ceci .
mais le montage ne va pas sur 306 sinon il faut modifier quelque petite chose ^^
après a voir la motivation pour testé le branchement ...
Apophis56
MessagePosté le: 13 01 2013 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya un début de dossier sur le forum, utilise la fonction rechercher
Vexter
MessagePosté le: 13 01 2013 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mandinou la fait sur sa 306 :
Voici ses dires :
mandinou a écrit:
Hey me re-voila !
Pour la présentation de l'installation de mon régulateur
Matos utilisés
-Une commande de régulateur de 406 (avec son cache qui l'entoure), celle de 306 étant rarissime
-Une commande d'autoradio de 306
-Un contacteur d'embrayage avec son clip de réglage et son connecteur, le tout servira en tant que contacteur de stop redondant
-Un interrupteur antibrouillard de 306 et son connecteur (merci au tuto de Yann34 pour cet astuce )
-Des fils électriques ainsi que de quoi souder, gaine thermo etc, du sharterton, passe fils, etc
-Un vieux connecteur 88voies d'un faisceau moteur
-PP2000 ainsi qu’une interface (Google est ton ami )
-Un schéma électrique
(7045=contacteur embrayage; 2100=contacteur stop principale; 7308=contacteur stop redondant; 7305=commande régulateur; 7300=interrupteur antibrouillard transformé en interrupteur régulateur )
Partie Moteur
Commencer par récupérer 4 clips du vieux connecteur 88voies.
C'est pas évident à enlever proprement, j'ai explosé le connecteur en 2 et c'était beaucoup plus facil après
Il faut clipper les broches sur le connecteur de la voiture maintenant!
Pour l'ouvrir, il faut couper le riselan et enlever la vis du dessus
Un petit cache à l'arrière s'enlevera et on peut basculer le porte clips
Plus qu'a mettre les clips aux emplacements prévus, pour ma part en bornes 60, 61, 17 et 73; car les 48 et 21 étaient déja cablées. (Vérifier d'ailleurs qu'ils vont bien jusqu'aux contacteurs concernés pour valider la schématique)
Souder au fils des 4 clips de quoi aller jusqu'à l'habitacle. Isoler les tous et les faires passer dans la gaine en caoutchouc
Puis les faires ressortir plus loin
Et ensuite les faires cheminer jusqu'à l'habitacle. (Désolé à ceux qui ont pris ce passage pour l'alim de leurs ampli ). Ne pas hésiter à protéger le faisceau avec de la gaine
Remonter le connecteur du calculateur sans oublier le joint, et le tour est joué
Partie Habitacle
Le faisceau attérit donc ici
Standby pour lui
Reprise du schéma et passage de l'alim. Deposer la boite à fusible, prendre un emplacement de libre, une cosse qui va bien, fixer le tout
J'y ai mis un fusible pour protéger l'ensemble héhé
Il faut faire passer cette alim jusqu'à l'interrupteur d'activation et jusqu'au contacteur de stop redondant.
Au niveau de l'interrupteur, on soude donc sur le connecteur cette alim, le fil que va repartir vers la commande, un +veilleuse ainsi qu'une masse, que l'on pique sur le connecteur de reglage de hauteur des phares
Ce qui donne sa
Pour la commande du régulateur, intervertir la tige de la commande de 406 avec celle de la commande de 306, afin d'avoir le même gabarit que la commande d'autoradio.
Pour cela, il faut ouvrir les boitiers en deux à l'aide des languettes sur les cotés, puis la tige est engagée dans une gorge et maintenue avec un ressort.
Il est temps de mettre la commande en place sur la demi coque sous volant
Percer selon le marquage (qui est un peu plus grand que la protection, d'ou le trou visible sur mon montage )
Engager la commande et regler sa hauteur au besoin, à l'aide de petite rondelle. Puis la visser.
Sur le faisceau de la commande du regulateur, souder et isoler les 3 fils qui vont au faisceau tiré du calculteur moteur, et aussi l'alim qui arrive de l'interrupteur
Les demi-coques étant déposées, dévisser les 4 écrous de la colonne de direction et la baisser afin d'accéder à l'emplacement des contacteurs de stop
Mettre en place sur le trou restant la bague de reglage du contacteur de stop redondant, puis y enfoncer le contacteur. Remonter la pédale de frein à la main (fortement) pour le régler au mieu.
Pour finir, souder sur le connecteur du contacteur de stop redondant, l'alim arrivant du boitier fusible, et le dernier fil arrivant du faisceau tiré du calculateur moteur.
Il est temps de remonter le tout. Ca à bien pris forme
Partie PP2000
Brancher la PPI sur la prise diag et c'est parti pour la dernière ligne droite
Passer la ligne "Régulation de vitesse véhicule" à "présent", faire "Télécoder", quitter le tout et c'est fini
Pour le fonctionnement :
-Impulsion vers le haut >1s = mémoriser la vitesse, puis augmenter
-Impulsion vers le haut <1s = reprise de la vitesse mémorisée
-Impulsion vers le bas = diminuer la vitesse
-Impulsion vers soi = arrêter la régulation de vitesse
Y'a plus qu'a rouler
Fabien31
MessagePosté le: 13 01 2013 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super dossier, ça me tente bien
Apophis56
MessagePosté le: 13 01 2013 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon il y a le dossier de yann34, qui n'utilise pas la même méthode, mais qui est a la base pour essence
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=63138&highlight=regulateur+vitesse
MessagePosté le: 13 01 2013 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais le faire ^^ je vous tien au courant ^^
MessagePosté le: 14 01 2013 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prends plus de photo et fais nous un joli schema
Fabien31
MessagePosté le: 14 01 2013 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un petit schéma trouvé sur le net:
http://www.casimages.com/img.php?i=130114020017768226.jpg
MessagePosté le: 14 01 2013 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien joue Fabien
Je cherchais justement à savoir quel fil relier à quelle borne de la commande et du contacteur stop redondant
mandinou
MessagePosté le: 14 01 2013 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@Vexter : bonne memoire
le schéma est le même que j'avais trouvé
Et avec la modif de l'interrupteur "type anti-brouillard" sa donne sa
Bon montage
MessagePosté le: 14 01 2013 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai toutes les pièces . j'essaies le montage sur un hdi rapidement je t'informes de l'avancé .
mandinou
MessagePosté le: 14 01 2013 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ebin sa traine pas
MessagePosté le: 15 01 2013 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on fait les casses damin avec Fabien et on s y colle aussi
en tout cas, on va bien rire
wiki
MessagePosté le: 15 01 2013 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si un jours j'ais l'occase de tout avoir pour le faire je le fait .
ta géré :)
106 T16
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67262&start=240
Vexter
MessagePosté le: 15 01 2013 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Héhé merci mandinou
C'est que cette idée me trotte dans la tête depuis un moment déja mais mes connaissances en électrique/électronique sont un peu restreintes
Une certaine peur de griller le calculo suite aux clips rajouté...
Quels sont les risque si on se trompe de broches dans le connecteur 112 voies ???
D'ailleurs mandinou, ta prez manque de news
Delo
MessagePosté le: 15 01 2013 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour les infos..
MessagePosté le: 15 01 2013 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attention !!!
On vient de le decouvrir:
-les agents peugeot refuse de le faire
-selon votre version PPS, vous avez pas acces à l option télécodage necessaire
- a confirmer, mais si votre calculo a subit une mise a jour, vous ne pouvez pas l activer
En attente de confirmation et de test
Page 1 sur 3
