viewonline.php?sid=41bbaa7a2bddcf22013eb929a8128616Qui est en ligne ?
[Aide]injecteur
3ZERO602
MessagePosté le: 12 12 2012 15:35    Sujet du message: [Aide]injecteur R&eacutepondre en citant
quelqu un a t il deja eu le souci avec ces injecteur j ai le n°4 qui a un peu de gasoil au niveau de la culasse quel est la solution?
306 2l hdi 90CV 1999 break
ArnO2Nim
MessagePosté le: 12 12 2012 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa fais du bruit ? Un genre de tsss tsss tsss tsss tres rapide quand ton moteur tourne ? Le joint d'injecteur ( si c sa fais les 4 tu sera tranquille )
Sinon verifie tes durite de retour ect ..
ArnO.
Il y a les Freins qui lachent , Et les laches qui Freine .. ^^
3ZERO602
MessagePosté le: 12 12 2012 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ca me le fait le siffement
3ZERO602
MessagePosté le: 12 12 2012 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc ca serai quoi?
MessagePosté le: 12 12 2012 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
joint injecteur + joint pare feu non etanche.
depose injecteur et changement des joints pour les 4 injecteurs
3ZERO602
MessagePosté le: 13 12 2012 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca coute combien la pochette de joint pare feu et etancheité
MessagePosté le: 13 12 2012 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
Ça coûte pas cher, et fais les 4 injecteurs, tu seras tranquille.
Cdlt,
Tororosso
MessagePosté le: 13 12 2012 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous appelé quoi joints d'injecteurs et joints par feu?
il n'y a qu'un seul joint sur les hdi
http://staticclub.caradisiac.com/1/mecanique-technique/c5/photo/892281892/13442410c6/c5-001-img.jpg
MessagePosté le: 13 12 2012 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
Le joint en cuivre est bien le joint pare-feu.
Sur les "nouveaux" HDI (1,6 et 1,4) dont les injecteurs sont maintenus par une bride, il y a ce joint pare-feu en cuivre, plus (+) d'autres joints. D'ailleurs, sur ces moteurs il est conseillé de vérifier le bon serrage (sans forcer) avec une clè Allen de 7 des écrous de brides lors de chaque vidange.
La 306 n'est pas concernée par ces nouveaux moteurs.
Cdlt,
Diabolo
3ZERO602
MessagePosté le: 13 12 2012 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur leboncoin il vende un kit pour refaire soi meme ses injecteur quelqu un a deja essayé cA?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/327362468.htm?ca=19_s
adri76
MessagePosté le: 13 12 2012 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
joint injecteur : 1981 96->2.55€ ttc pièce
protecteur : 1982 60-> 1.18€ ttc pièce
--> Ma prez <--
MessagePosté le: 13 12 2012 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
3ZERO602
MessagePosté le: 13 12 2012 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les gars mais je vais voir pour faire passer l injecteur en garantie ou j ai acheté la voiture j ai une garantie de 3 Mois moteur et boite et je pense ue je vais en profiter pour qui me change le cable d embrayage en meme temps
adri76
MessagePosté le: 13 12 2012 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
derien
--> Ma prez <--
3ZERO602
MessagePosté le: 14 01 2013 2:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J ai regardé sur youtube une vidéo qui dit que des injos neufs et des vieux sont en déséquilibre de carburant malgré tout car j en ai 2 Neufs ou tres récents et 2 d origine
vous pensez quoi de ce truc vrai ou faux ?????
MessagePosté le: 14 01 2013 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca semble logique
t es neuf n'ont pas été utilisé ni fatigué donc tres bon debit
t es ancien, eux, ont deja subit les km,l encrassement, la fatigue.... donc perte de qualité du brouillard de diesel
tonnyo8
MessagePosté le: 14 01 2013 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
Je me greffe à la discussion pour dire que j'ai changé les rondelles pare flamme et qu'effectivement y'a les rondelles en cuivre mais que j'avais aussi celle qui sont sur la photo (d'ailleur moi je les ai mise dans l'autre sens..), j'ai acheté le kit avec en plus les durites de retour d'injecteur pour 7 ou 8€...
Par contre j'ai une question, pouvez vous me dire si il y a un sens d'entré et de sortie sur les retours d'injecteurs svp? Ou pour le dire autrement, est ce que je peux brancher le tuyau sur n'importe lequel des 2 petits becs??
Et combien préconisez vous pour le couple de serrage des injecteurs?
Merci!!
La photo vient de CARADISIAC.com, prise sur google image.
wiki
MessagePosté le: 14 01 2013 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
eu la c'est pas un hdi sur la photo c'est un td
106 T16
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67262&start=240
MessagePosté le: 15 01 2013 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que tonnyo a une td
@tonnyo, si tu as une td, non peut importe
tonnyo8
MessagePosté le: 15 01 2013 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut effectivement j'ai un TD, j'ai pas percuté que c'était pas pareil sur les HDI...
TNO ta réponse concerne les rondelles avec la bosse ou bien le sens des retours injecteur? merci!
