viewonline.php?sid=01c5593e1d826bc4d20890e5a23f47f8Qui est en ligne ?
aileron (s16)
yoann du 63
MessagePosté le: 08 01 2013 21:57    Sujet du message: aileron (s16) R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
je vais faire repeindre mon aile,pare choc,bas de caisse
je voudrai savoir si vous avez déjà peint un aileron d'origine peugeot le souple qui et sur la lunette arrière
est ce que ça tien?sa s'écaille pas ?avec le temps?
merci de vos réponse;car j'y fait peindre la semaine prochaine
306 s16 ca ses de la caisse
yoann du 63
MessagePosté le: 09 01 2013 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perssonne peut m'aider
help
wiki
MessagePosté le: 13 01 2013 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sa tien il faut le poncer au fin (p500) et mettre un primaire d'accrochage
3ZERO602
MessagePosté le: 13 01 2013 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met un primaire d accroche plastique mais il faut qu il soit bien poncé en effet
306 2l hdi 90CV 1999 break
yoann du 63
MessagePosté le: 13 01 2013 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a vous tous
je recherche 4 baquettes phase 3 en 3 porte
car apparemment ça se monte sur la mienne
si defois quelle qu'un a
MessagePosté le: 14 01 2013 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y A UNE SECTION ANNONCES PIECES !!!!
dejà 29 messages et pas une seule balise!!!
yoann du 63
MessagePosté le: 14 01 2013 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas ce que ses une balise,je suis inscrit sur d autre cite et il y a pas de ça
MessagePosté le: 14 01 2013 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Certes mais ca fait partit de ton inscription. TU te dois de lire les regles du forum.
Les autres font ce qu'ils veulent mais ici, et pour l aide de tous, il te faut lire les regles sous peine de sanction
yoann du 63
MessagePosté le: 14 01 2013 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il marche pas le reglement
wiki
MessagePosté le: 14 01 2013 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=14830
106 T16
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67262&start=240
