viewonline.php?sid=d70badda7efcbbb4854ff5fd3ce6a7bcQui est en ligne ?
question optique phase 2.2
anto-td-01
MessagePosté le: 08 01 2013 10:42    Sujet du message: question optique phase 2.2 R&eacutepondre en citant
slt a tous alors voila mon soucil.
ma tuture a un petit soucil quand j ai les les plein phares je n en ai qu un qui fonctionne et on m a dit qu avec mes projecteur il me fallait un commodo phase 2.2 si oui; se branche t il sans modif du faisceau??? et aussi quand je met mon cligno a gauche derriere sa fait clignoter ma veilleuse donc je sais pas trop d ou sa vien .... je n y connai rien en electricite auto donc si on pouvai m aider sa serait cool
ma femme m a dit si tu reste sur ta 306 tout le temps je te quitte....
je crois qu elle va me manquer...
MessagePosté le: 08 01 2013 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou
comodo ph2.2 en lieu et place de ton comodo ph 2.1. plug and play.
pour ton autre souci, verifie tes masses
anto-td-01
MessagePosté le: 08 01 2013 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ton autre souci, verifie tes masses[/quote]
dak merci pour le commodo sa c est cool et ou iles masse j y ai pensez un peu cette apres midi mais des quelle sa pourrai venir ?? au niveau des feux ar ??
fabueno
MessagePosté le: 09 01 2013 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui la masse des feux arriére. elle est dérriére le panneaux de coffre gauche.
anto-td-01
MessagePosté le: 09 01 2013 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok dac merci bien et par contre mon commodo c est bien sa qui fait que j ai pas les deux plein phares???
MessagePosté le: 09 01 2013 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh non.
si tu as un souci de comodo, c est que tu as soit les phares soit les pleins (sans les feu de route)
si tu as un phare qui est pas en plein phare, verifie les fusibles compartiment moteur ( a cote de la batterie,
verifie l ampoule
verifie qu faisceau qui se branche à ton phare, que le fil des pleins phares est bien alimenté (voltmetre)
fabueno
MessagePosté le: 09 01 2013 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a une phase 3 donc a moin que ton commodo a été changé ou que tu n'est pas une phase 3 d'origine tout devrai fonctionner.
anto-td-01
MessagePosté le: 10 01 2013 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ba je vais regarder pour mes fusible et fils de phare et sinon c est une dturbo de 1995 c pour sa merci a vous deux je vais me pencher la dessus se week end et par la meme je vous mettrai des tof du monstre
fabueno
MessagePosté le: 11 01 2013 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc comodo a changer
anto-td-01
MessagePosté le: 12 01 2013 1:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ba probleme resolu j ai un commodo qui marche bien pour les code phares en ensemble mais il feut quand meme que je le change car il deconne pour les cligno... et j ai vu comment modifier un commodo de phase 1
fabueno
MessagePosté le: 13 01 2013 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une soudure et hop
