viewonline.php?sid=14dc36d0673f6b2785e365420bfea383Qui est en ligne ?
Embrayage qui patine lequel choisir
krema003
Localisation: 03 vichy 306 1.4 mistral motobec 88 en restau'
MessagePosté le: 07 01 2013 14:47    Sujet du message: Embrayage qui patine lequel choisir R&eacutepondre en citant
Salut à tous
voilà hier mon embrayage s'est mis à faire des siennes il patine
mon frangin a essayé mettre le frein à main et lacher l'embrayage sa patine tout le temps même sans le pieds dessus elle cale pas
en roulant il patine en permanance
on pensait rattrapage auto ou alors disque usé jusqu'à au bout le truc c'est que je l'ai prise le 1er janvier rien ne s'est produit rien de bizarre et hier en montant dedans je débraye pour la mettre en route comme d'hab et sensation vraiment bizarre à la pédale
j'aimerais avoir vos avis :)
merci: d'avance :)
fabueno
MessagePosté le: 07 01 2013 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quoi comme sensatiton bizard? trop de course, trop moue...?
un rattrapage hs cause pas des probléme comme sa. quand il est HS les vitesse craques
si il patine d'un seul coup sa peut aussi être le joint du vilbrequin derriére le volant moteur qui fuit et de l'huile a coulé sur le disque.
je connais pas trop mais voila se que j'en pense
krema003
MessagePosté le: 07 01 2013 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben hier mon frère m'a demandé t'as de l'huile qui a coulé dessous et je lui ait répondu non (il y avait rien forcement)
sa fait une sensation de mou un peu comme si tu appuyais sur une balle dégonflée ou un gros champignon (pas celui de chauffeur si t'es champion hein)
mes vitesses passent et passait très bien le truc si c'était l'embrayage ça aurait fait une progression non??
fabueno
MessagePosté le: 07 01 2013 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mécanisme n'appuis peut être plus assé sur le disque pour le maintenir collé
krema003
MessagePosté le: 07 01 2013 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas c'est peut-être la cause...
donc selon toi rien à voir avec le rattrapage?
fabueno
MessagePosté le: 07 01 2013 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi le rattrapage ne peut pas resté tendu.
de toute façon tu va changer le cable si c'est l'embrayage? si oui tu peut déja le changer pour voir.
krema003
MessagePosté le: 07 01 2013 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben je vais pas le changer pour rien on va déjà regarder le pourquoi du comment avec mon frère et on avisera (on en profitera pour faire mes amortos au passage)
fabueno
MessagePosté le: 07 01 2013 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu va pas changer l'embrayage comme sa. mais si tu le change tu va quand même changer le cable.
le plus chiant c'est que c'est long a démonter un embrayage
krema003
MessagePosté le: 08 01 2013 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais ce qui fait chier c'est qu'il faut tomber la boite quoi...mais bon si il faut il faut hein
fabueno
MessagePosté le: 09 01 2013 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les boite des XU il y a des plaque plastique et tu peut voir l'embrayage. je pense que sur TU c'est pareil. regard si il y a pas de l'huile a l'intérieur et demande a quelqu'un d'appuyer sur l'embrayage et regard si tout marche bien si tu arrive a voir
krema003
MessagePosté le: 09 01 2013 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai regardé on voit pas grand chose et j'étais seul...
fabueno
MessagePosté le: 10 01 2013 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est compliqué seul. la je ne peut pas plus t'aider. j'aurais été avec toi je t'aurais aidé mais la je peut pas. désolé
krema003
MessagePosté le: 10 01 2013 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan mais t'inquiète on va regarder sa ce WE ça me manque trop j'en ai marre de rouler en nevada (remarque sa la décrasse)
krema003
MessagePosté le: 13 01 2013 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je reviens à vous pour vous demander la différence entre les embrayages des 306 d'avant 10/1997 et celle d'après 10/1997 car il y a une 2 références pour chaque marque sur oscaro
http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-peugeot-306-ii-n5-1-4-i-75cv-479-17101-611-gt
merci d'avance
fabueno
MessagePosté le: 13 01 2013 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est l'embrayage qui est Hs alors
krema003
MessagePosté le: 13 01 2013 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais on a fait un essai sans cable et c'est pareil
avis au pros 1.4 pour l'embrayage
fabueno
MessagePosté le: 14 01 2013 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok. désoler je peut pas plus t'aider. bon courage
krema003
MessagePosté le: 14 01 2013 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up s'il vous plait
wiki
MessagePosté le: 14 01 2013 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi la différence entre les deux a part les références ?
106 T16
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67262&start=240
krema003
MessagePosté le: 14 01 2013 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben telle est la question
