viewonline.php?sid=7750988af94daddbba8064f61e496292Qui est en ligne ?
[PB] Sifflement à froid
boarderman
MessagePosté le: 31 01 2005 21:20    Sujet du message: Re: sifflemment R&eacutepondre en citant
sebose a écrit:
pour moi c pas bon signe, ca me fait penser a la pompe haute pression...
écoute sous le capot. Moi j'entends pas le sifflement donc je ne pense pas que cela soit ca!
ToF
MessagePosté le: 31 01 2005 21:36    Sujet du message: Re: sifflemment R&eacutepondre en citant
Moi je pensais à ça aussi mais j'ose pas y croire .
asterixm
MessagePosté le: 31 01 2005 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y a déja eu un sujet là dessus.
Sur forum Auto ils en parlent aussi.
Ce bruit est dû au passage du gasoil dans le bocal du filtre à gasoil.
Très fort lors du préchauffage, puis s'arrête, puis recommence en continu moteur qui tourne.
Jouez un peu avec le bocal moteur allumé et ovus verrez, le bruit change.
Ce bruit est courant chez beaucoup de possesseurs de Hdi.
J'ai moi même le bruit et il est un peu désagréable c'est vrai.
Ca vient du bocal donc, y a une petite manip qui consiste à percer avec une aiguille je sais plus où dans le couvercle. Voir Forum Auto.
Ce bruit ne serait PAS le signe d'un disfonctionnement, il est "normal".
En changeant le bocal, le problème de bruit devrait etre résolu.
Ou en changeant de moteur aussi (je blague)
C'est pas grave d'après ce qui a été expliqué.
C'est un peu comme les débimètres, les pompes de gavage et les poulies dampers qui lachent Hdi quoi.
Moi j'ai eu le droit à tout
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
sebose
MessagePosté le: 31 01 2005 21:37    Sujet du message: sifflement R&eacutepondre en citant
si sous le capot mets plutot coté habitacle au fond la ou il y a l'arbre a came ecoute ca viend de par la quand tu ecoutes ^pres du vase d'expansion on entend rien, par contre au fond on entend
sebose
MessagePosté le: 31 01 2005 21:39    Sujet du message: sifflement R&eacutepondre en citant
tu asx fait la manip de percer?
asterixm
MessagePosté le: 31 01 2005 21:44    Sujet du message: Re: sifflement R&eacutepondre en citant
Non, j'vais tout péter moi
Le sifflement je fais avec. Mais qu'est-ce que c'est chiant.
sebose
MessagePosté le: 31 01 2005 21:50    Sujet du message: sifflement R&eacutepondre en citant
je trouve pas sur le forum que tu dis, un petit coup de main, je le ferai et t'expliquerai
ToF
MessagePosté le: 31 01 2005 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Maintenant que tu dis ça je me souvient que lorsque j'ai changé mon filtre à gazoil ça ne le faisait plus, puis c'est revenu.
En plus j'ai lu ce topic sur FA.
Si c'est que ça ça le fait .
sebose
MessagePosté le: 31 01 2005 22:16    Sujet du message: sifllement R&eacutepondre en citant
oky merci
sebose
MessagePosté le: 31 01 2005 22:21    Sujet du message: consommation d huile R&eacutepondre en citant
t'as une 306 hdi, consommes tu un peu d'huile? et à quelle température est on huile en général sur route ?
asterixm
MessagePosté le: 31 01 2005 22:24    Sujet du message: Re: consommation d huile R&eacutepondre en citant
A qui tu t'adresses ???
Perso j'ai une HDI et je consomme pas d'huile du tout (10W40)
Là je suis en 5W40, vais ptetre faire l'appoint une fois je pense.
Pour la T°, aucune idée, j'ai pas de mano pour ça.
sebose
MessagePosté le: 31 01 2005 22:27    Sujet du message: huile R&eacutepondre en citant
moi c bizarre je consomme un peu d'huile c de la 10W40 ca m 'enerve, ca peu venir de koi?, t'as un indicateur de temperature d'eau ou d'huile sur ton tableau de bord à gauche, elle est à combien?
boarderman
MessagePosté le: 31 01 2005 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon je ne trouve rien sur FA... Des problèmes de sifflement sur HDI il y en a plein! Mais personne ne parle d'un sifflement audible dans l'habitacle au ralenti...
Il faudrait plus d'infos...
sebose
MessagePosté le: 31 01 2005 22:41    Sujet du message: sifflement R&eacutepondre en citant
Bonsoir dans combien de temps avez vous l'entretien avec cght filte à gazoil, car apparemment lorsqu'il y a changement de filtre ca fait plus, et toi tu consommes de l'huile? et à quelle temperature est le manometre sur le tableau de bord à gauche sur route?
boarderman
MessagePosté le: 31 01 2005 22:44    Sujet du message: Re: sifflement R&eacutepondre en citant
Moi j'en suis a 87000km et e changement de filtre a du etre fait par l'ancien proprio a 60000 pour la révision. Sinon je ne consomme pas d'huile et la T°C est a 80°C lorsque je roule normalement.
asterixm
MessagePosté le: 31 01 2005 22:45    Sujet du message: Re: sifflement R&eacutepondre en citant
A gauche c'est la T° d'eau, pas d'huile.
Sur route plane elle tourne autour de 80/85°, jamais plus.
Mon filtre à été changé et toujours le bruit. C'est pas une question de filtre.
Pas de consommation d'huile excessive. je vidange tous les 6000 à peu près aussi...
boarderman
MessagePosté le: 31 01 2005 22:51    Sujet du message: Re: sifflement R&eacutepondre en citant
Tu fais la vidange tous les 6000??
ToF
MessagePosté le: 31 01 2005 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je vidange tous les 15000, elle ne consomme rien et le LDR est à 80°C en fonctionnement normal.
Là elle a 125000Km environ et je viens de changer mon filtre GO il y a 5000Kms.
sebose
MessagePosté le: 31 01 2005 22:57    Sujet du message: huile R&eacutepondre en citant
Tu mets quoi comme huile tous les 6000 kms et bah, t'es sur quand changeant le filtre a gazoil ca fait pareil? ToFiC l'a fait et ca marchait a voir... ma voiture est encore garantit je vé retourner voir celui qui me l'a vendu, enfin ca fait déja pas de fois que je retourne le voir... on verra
boarderman
MessagePosté le: 31 01 2005 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et tu dis qu'en ayant changé ton filtre le bruit a disparu Je ne comprend pas bien d'où cela peut provenir
Page 2 sur 3
