viewonline.php?sid=6503caeac600b2594e6338c16ae2c8deQui est en ligne ?
[ conseil ] barre anti-rapprochement fabrication maison
paul306
MessagePosté le: 04 01 2013 11:55    Sujet du message: [ conseil ] barre anti-rapprochement fabrication maison R&eacutepondre en citant
Alors voila bonjour a tous, étant donner que je suis en arrêt trois mois suite a une operation, je m'ennui un peut et avant hier j'ai fabriquer une barre anti rapprochement, alor j'ai quelques questions pour quel soit la mieux possible !
pour ce qui est de la fixation de celle-ci a ses extrémités, faut-il la boulonner sur les trois boulons de fixations ( diamètre 8 ) ?
pour l'instant moi je l'ai faite de sorte quel soit fixé sur les boulons les plus exterieurs et ceux de l'avant (dans le sens d'avancement du vehicule) mais pas ceux de l'arriere (les plus proches du parre-brise) est-ce une erreur ? faut-il que le rajoute ce quil faut pour quel soit boulonner sur les trois ?
et puis y-a-t'il un risque d'avoir une barre trop solide (trop ferme) j'ai pu lire qu'une barre trop ferme n'était pas l'idéale !
moi je l'ai faite de sorte quel se positionne pile en face des trous (voiture arreter normalement avec roues droites), une BAR omp ou sparco se monte comme ça voiture a l'arret ou bien elle est plutot legeremen plu longue ou legeremen plus courte ?
voila merci pour vos réponses en attendant j'ai rouler un peut et on sent quel est la ! suffit de rouler a disons 40kmh et de mettre des coups de volant droite gauche droite gauche avec et sans la barre, c'est impressionnant !
PS:je rappel que j'ai les amortisseurs d'origine et la voiture non-rabaisser (150 000kms)
MessagePosté le: 04 01 2013 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de la BAR
apres, une BAR se doit d etre reglable pour plus d efficacité
paul306
MessagePosté le: 04 01 2013 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la faire reglable ce n'est pas un problème
après a essayer avec plusieurs réglages ?...
j'ai deja presque l'impression que l'arrière veut passer devant , sa le fera surement moins avec des amortos puis rabaisser (-3)
paul306
MessagePosté le: 04 01 2013 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la fameuse barre pas trop esthétique je précise quelle est simplement poser a sa place (plus ou moins)
alors voici une vue d'ensemble
de plus prêt
retourner
je sais il faudrait arrondir les angles pour plus d'esthétique
dydy77
MessagePosté le: 04 01 2013 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila la mienne faite aussi maison :
Leon 1.9L TDI 190cv
306 XSI PH1 2.0 TCT
Ma présentation => http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60444
paul306
MessagePosté le: 04 01 2013 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien
t'as mis combien de temps pour la faire ?
et le ressenti a la conduite ?
MessagePosté le: 04 01 2013 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@dydy: joli taf et tres bien le systeme de reglage centrale. on dirait une OMP
paul306
MessagePosté le: 04 01 2013 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite question, c'est grave si la barre n'est pas en face des suspensions ?
MessagePosté le: 04 01 2013 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucune idee mais je pense que oui... si il la place comme ca, doit y avoir une raison
dydy77
MessagePosté le: 04 01 2013 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Bien
Heu la je sais pas trop, 3h a vu de nez maxi !
Coté ressenti, ba je peux difficilement te dire car moi la voiture me sert que sur piste et en faite la premiere fois que j'ai conduis la voiture, j'avais deja la barre dans je peux pas comparé ! Dsl
Citation:
Merci Tu te doute bien quel était mon model ^^
Leon 1.9L TDI 190cv
306 XSI PH1 2.0 TCT
paul306
MessagePosté le: 05 01 2013 1:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta tige filleté pour le reglage fait quel longeur ? il fau quel soit assez longue pour "maintenir" le reste
tu constate quoi sur piste par rapport a la position ou la barre se boulone facilement a l'arret, tu as retendu de beaucoup par la suite ?
il faut que je me renseigne mais je peut egalement vous poser la question, la BAR limite le sous-virage ou l'accentue ? car moi sur route humide je perd l'avant partout (surement les pneus aussi je pense, kleber a 80euros de memoire)
paul306
MessagePosté le: 05 01 2013 1:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai oublier de dire que j'ai perdu l'avant pas mal se soir sur route mouiller et que je n'ai pas la BAR, je refait le meme trajet demain, je vai mettre la BAR pour comparer, plu qua esperer qu'il pleuve
jean-pierre 69
MessagePosté le: 05 01 2013 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la barre ne changeras rien si t'as des pneu de merde faut mettre autre chose !
paul306
MessagePosté le: 05 01 2013 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pneus kleber dynaxer hp3 12000kms
oui je me doute bien mais quand j'ai mis ces pneus je pensai pas garder la voiture donc je n'ai pas mi le prix mais c'est sur que les prochains seront de meilleur qualité
dydy77
MessagePosté le: 05 01 2013 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sincerement c'est pas sa qui va faire que tu perdra plus l'avant !
La Bar sa joue sont role sur le appuis, et les changement de direction (sa limitte le roulis)
La tige fileté d'un coté elle tourne dans le tube (pas d e filetage) et de l'autre sa écarte.
Lorsque je dévisse je peux mettre la bar sans aucun effort, les tous de fixatiobn tombe en face !
Leon 1.9L TDI 190cv
306 XSI PH1 2.0 TCT
paul306
MessagePosté le: 06 01 2013 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sa j'avais bien comprit mais tu la tend une foi mise en place ?
dydy77
MessagePosté le: 06 01 2013 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba oui de manière a rigidifié !
Mais rien ne sert d'ecarté comme un taré non plus !
Le but est que la caisse ne se deforme pas/moins en virage, ou en tous cas se déforme de manière uniforme.
Leon 1.9L TDI 190cv
306 XSI PH1 2.0 TCT
