viewonline.php?sid=85f3925c653e05db59c78eb4cb7ec456Qui est en ligne ?
ANTI DEMARRAGE à badge - 306 Style
totodebaho
MessagePosté le: 30 12 2012 14:15    Sujet du message: ANTI DEMARRAGE à badge - 306 Style R&eacutepondre en citant
Est ce que l'anti demarrage (sur une 306 style) est d'origine ?
Est il possible de le supprimer ?
J'ai un poste cassette d'origine peugeot, avec le voyant "code"
Merci à vous
306 D >>> 306 XS HDi (Clic sur l'image)
MessagePosté le: 30 12 2012 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le poste à son propre code, donc faut aller chez peugeot pour l avoir et l activer
pour l anitdemarrage, de memoire oui comme dit avant
totodebaho
MessagePosté le: 30 12 2012 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc le boitier (texalarm) sert d'anti demarrage à l'aide d'un badge (à passer près du detecteur - anneau - qui se trouve dans le cache souys le volant) Avec le temps il doit etre foutu
Impossible de démarrer... j'ai suivi tout les cables, et je suis arrivé au boitier... tout était branché sur les cables après le neiman.
Après avoir tout viré, j'ai tourné la clé, et cette fois ci, à a eu l'air de démarré et puis ça a été ralenti et les voyants s'affaiblissaient...
La batterie est à recharger : elle avait été achetée neuve, mais n'a jamais été montée, et doit etre à plat... Reponse demain (charge cette nuit).
Merci tout de meme, j'ai demandé de l'aide trop vite ^_^
J'ai eu de la chance que ce ne soit pas d'origine :-)[/img]
MessagePosté le: 30 12 2012 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ce boitier texalarm est un peu de la daube
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 30 12 2012 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi j'ai sa ! ta pas eu trop de mal a le virer ? car je pence faire comme toi sa prend de la place en plus et c'est monté a l'arache par l'ancien proprio ou chez pas qui , les fils pendent partout
totodebaho
MessagePosté le: 31 12 2012 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah on m'avais avancé vite fait le travail vu qu'une personne à du essayer de la voler en coupant les cables : le cache sous le volant etait deja enlevé...
Sinon, pas trop, j'ai viré le tuyau qui sert pour la ventilation, et pis j'ai du m'embeter un peu pour aller chercher le boitier... Dans l'ensemble pas trop compliqué
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 01 2013 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut , j'ai attaquer le démontage , ya es fils partout , le boitier est sortit mais ya des fil qui partent derrière la console centrale et d'autre vont au neiman , tu les a couper ?
totodebaho
MessagePosté le: 03 01 2013 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais aussi des fils reliés à une diode qui clignotait
Le reste (si mes souvenirs sont bon) étaient tous reliés au fils derriere le neiman...donc meme en coupant ça n'aurais pas fonctionné, car mis en série... fallait tout enlever, et raccorder les cables d'origine ensemble
Après, jte raconte pas le bidule, peut etre que c'est pire chez toi ^_^
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 01 2013 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai essayer de regarder ta l'heure , j'ai juste débrancher le badge pour voir , j'ai plus rien le démarreur lance pas , j'ai tout re foutu la dedans sa me soule ^^
MessagePosté le: 04 01 2013 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, attaquer le demontage d une alarme peux se reveler long.
comme le dit totodebaho, faut tout refaire dans certains cas
