viewonline.php?sid=263bdd6169924d9db8f0dffd2bc02a4fQui est en ligne ?
[help] Temoin ABS/fusible
KTUIU 46
MessagePosté le: 01 12 2010 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben un genre de coup de kutter danq le cable avant gauche... merci noraurto !! Je vois que ca comme soluce... c'est vraiment une coupe nette. Ca tomne bien je dois y retourner samedi pour la facture, si ils veulent que je payes va falloir changer le cable.
Bounty59112
MessagePosté le: 01 12 2010 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Content pour toi !!!
Que des incompétents là-bas ...
KolordZ
MessagePosté le: 02 01 2013 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petite question concernant l'ABS également,
Je dispose de l'ABS sur ma 306, j'ai aucun soucis de voyant, il s'allume des la mise du contact et s'eteint derriere ensuite. J'ai juste remarqué que dans ma boite à fusible, l'emplacement prévu pour le fusible ABS le numéro 2 je crois que je n'ai pas de fusible ! Est-ce normal ?? Dans la revue technique 306 ils disent qu'il y a un fusible de 5 à cet emplacement ..
Bounty59112
MessagePosté le: 02 01 2013 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a eu beaucoup de versions de schémas électrique, c'est normal que tu ne trouves pas
Si le voyant s'allume c'est que tu as un fusible
KolordZ
MessagePosté le: 02 01 2013 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heuu pas tout compris Bounty59112 ^^'
J'ai une 306 HDI de 99 avec ABS. Le voyant d'ABS s'allume dès la mise du contact et disparait au bout de quelques secondes.
C'est le fonctionnement normal ça non ?
Bon bah dans ma boite à fusible a l'emplacement deux, emplacement du fusible pour l'ABS je n'ai pas de fusible !! Donc ma question c'était, est-ce normal ?? Ou dois-je en mettre un ?
Bounty59112
MessagePosté le: 02 01 2013 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui oui c'est normal pour faire plus simple
Après si t'es pas convaincu, essaye l'abs tu verras bien, attention derrière quand même
KolordZ
MessagePosté le: 02 01 2013 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment je peux tester l'ABS ?
Merci pour tes infos, c'est sympas :)
Bounty59112
MessagePosté le: 03 01 2013 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu roules et tu pile en montant sur les freins comme un freinage d'urgence
Fais ça dans un endroit où il y a personne
KolordZ
MessagePosté le: 04 01 2013 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK, je sentirais les roues qui bloquent/débloquent ? Le voyant ABS s'allume dans ces moments là ?
Bounty59112
MessagePosté le: 05 01 2013 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, le voyant ne s'allume, oui tu va sentir les roues déraper un peu et la pédale qui va vibrer
Pas de panique hein
KolordZ
MessagePosté le: 05 01 2013 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc les symptômes c'est la pédale qui vibre alors ? Humm ok, je vais faire le test ^^
Bounty59112
MessagePosté le: 05 01 2013 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui t'as tout compris !
KolordZ
MessagePosté le: 06 01 2013 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je test demain je te dirais ça :).
Page 2 sur 2
