viewonline.php?sid=ab215997aa138ac87e923275404d851fQui est en ligne ?
[ dossier ] montage capteur de pluie 306 phase 1
MessagePosté le: 26 09 2012 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ta testé les relais .. reste plus que a intervertir le moteur pour etre sur car le faisseau est solide il bouge pas ..
DJ_Etmoene
MessagePosté le: 26 09 2012 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais essaier mais c'est impossible car quand j'ai remonter le moteur le sisteme avec capteur functione. Il c'est arreter de functioner quand j'ai essay le deuxieme capteur de pluie que j'ai
Breakiste....
Ma presentation
ludo306
MessagePosté le: 21 10 2012 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que quelqu'un a deja testé le capteur de pluie sur un pare brise phase 1 ?
et pour la partie noir , la peindre ou la teinté
qu'est ce qui change entre le phase 1 et le phase 3 a part la partie noir?
306 S16 BV6
+ R1
+ TD ph1
ma 306S16: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47293&sid=779a46ce09f69ae8582391d59203f8ed
Apophis56
MessagePosté le: 21 10 2012 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien
c'est au niveau du montage qu'il te faudras recuperer les pattes sur un pare brise avec detecteur
ludo306
MessagePosté le: 21 10 2012 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai deja tout le matos
y'a plus qu'a le faire en fait
306 S16 BV6
+ R1
+ TD ph1
306du57100
MessagePosté le: 22 11 2012 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour la compagnie.
Je voudrais pas trop vous embêter, mais pensez vous que c'est adaptable sur une autre voiture.
En effet je voudrais faire la surprise à mon frangin et lui permettre de monter ça ou un autre intermittent dans sa murena.
Merci beaucoup.
Rémi.
ludo306
MessagePosté le: 31 12 2012 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
grace au dossier
le capteur de pluie est fonctionnel dans la TD
306 S16 BV6
+ R1
+ TD ph1
KolordZ
MessagePosté le: 04 01 2013 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai une question,
Je possède le détecteur de pluie sur ma 306 HDI de 99, seulement voilà, j'ai le mode auto tout le temps et quand il pleut il ne ce met pas en route (on voit à peine la lumière du capteur sous le parebrise), je suis obligé de passer de off à auto pour qu'il se mette en marche, c'est normal ??
Si il est en mode auto et que j'éteins et enlève ma clé du contact et que je rallume derrière le mode auto fonctionne pas. Par contre si je coupe le contact sans enlever la clé et que je rallume, le mode auto est allumé (lumière allumé sous le parebrise)
Est-ce complètement normal ou y a un truc qui déconne ??
Fabien31
MessagePosté le: 04 01 2013 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est complètement normal, il faut le réactiver à chaque fois
KolordZ
MessagePosté le: 04 01 2013 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha d'accord, merci de ta réponse. :)
Donc il ne faut pas l'avoir allumé tout le temps quoi. Pourquoi avoir fait ce système ? En cas de parebrise gelé pour éviter de casser les essuies glaces ?
Bon je le laisserais sur off dorénavant et je le mettrais en auto seulement quand il y a de la pluie alors :)
DJ_Etmoene
MessagePosté le: 12 02 2016 1:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les fotos sont morte
Breakiste....
Ma presentation
DJ_Etmoene
MessagePosté le: 12 03 2016 2:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'arrive pas a mettrebem marche. ça donne rien. avec e sans capteur.
expliquer moisnsvp, le 12v apc je lenprend où?? Sur les relai, j'ai beaucoup de fils que n'ont pas d'endoirt a relier. c'est normal??
Breakiste....
Ma presentation
Page 4 sur 4
