viewonline.php?sid=2ad0c1076a3c790c3b623b571743754bQui est en ligne ?
[RESOLU] Plus de ventilation habitacle = résistance
miniabou
MessagePosté le: 27 12 2012 20:02    Sujet du message: [RESOLU] Plus de ventilation habitacle = résistance R&eacutepondre en citant
Avant de me faire taper sur les doigts, j'ai chercher sur inside et google, pas vraiment trouvé de réponse alors je poste
Je suis parti 2 jours sur nantes, pour noel, la 306 a couché dans un garage fermé et étanche pendant ces 2 jours.
La ventilation marchait.
Je récupère ma voiture, la ventilation marchait, elle passe une nuit dehors, sous la pluie, la ventilation fonctionne plus...
Ce soir j'ai démonté la baie sous le pare-brise pour y voir le pulseur, je me suis rendu compte que le truc caoutchou était mal mi et que l'eau pouvait s'infiltrer sur le ventilo.
J'ai remis correctement, j'ai tourné le pulseur à la main, il forçait un peu, un peu d'huile sur l'axe et il tourne librement.
Les résistances ont été changées l'an dernier.
Sauriez vous d'où ça pourrait venir ? Est-ce qu'il aurait pris l'eau sachant que sur les fils sous le bloc ventilo il y avait un peu de flotte
Si vous avez des idées ?
Je suis preneur, car pendant ces temps là, pluie froid, la bué vient vite, donc rouler vitre ouverte pour enlever c'est pas top
Voila, je vous remercie d'avance
Koma
MessagePosté le: 27 12 2012 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie au multi metre que tu as bien le jus qui arrive a ton connecteur du moteur, si oui c'est le moteur de ventil qui est HS !
Si non, controle déja le fusible, relais, et si ca tout est bon tu as eu comme ma XT a eu, la platine de commande HS.
voila
miniabou
MessagePosté le: 27 12 2012 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les connecteurs c'est le rouge ou le marron sous le bloc ventilo ?
T'aurais le numéro du fusible et le relais c'est lequel ?
Merci, j'essayerais de prendre les valeurs au multimètre demain
miniabou
MessagePosté le: 27 12 2012 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah mais chui con, j'ai la RTA, je vais y jeter un oeil
quentin-marie
MessagePosté le: 28 12 2012 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi sa ma fais le meme soucis , et c'est les resistance , en faite pour etre plus precis ta les deux ou trois resistance ainsii qu'un truc bizare ( je croit que sa sert de fusible ) et il avais cramer.
donc moi j'ai changer la platine de resistance et sa marche maintenant
Présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=58771
miniabou
MessagePosté le: 28 12 2012 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah mes résistance ont été changées il y a à peine 1 an
Les résistances qui se trouve à l'entrée d'air du bloc ventilation, sous le capot / baie de pare-brise.
quentin-marie
MessagePosté le: 28 12 2012 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai bizare :hum verifie au cas ou mais si tu les as changer il y a un an , je pense pas que sa vienne d'elle , verifie au cas ou
miniabou
MessagePosté le: 28 12 2012 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je vais vérifier ça cet après midi
Voir si du jus arrive au moteur du pulseur
Voir la commande de ventilation (même si je pense qu'elle est bonne)
Fusible et relais.
Je vous tiens au courant ce soir ou dans l'aprem
Bounty59112
MessagePosté le: 28 12 2012 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu aurais pas un fusible de sauté par hasard ?
miniabou
MessagePosté le: 28 12 2012 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas bounty, je vais jeter un oeil sur tout ça cet aprem
Je vais aller voir là
Bounty59112
MessagePosté le: 28 12 2012 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ça roule !
miniabou
MessagePosté le: 28 12 2012 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon alors, j'ai passé une bonne partie de l'aprem à prendre des mesures, vérifier etc...
Bilan : tous les fusibles sont OK
Les relais : OK
J'ai débranché la prise du ventilo où il y a 2 gros fils : résultat 0 volt quelque soit la position de la commande (1,2,3 ou 4)
J'ai pris des mesures au niveau des résitances sous le pare-brise (à l'entrée d'air) Rien aussi
J'ai pas réussi à démonter la commande de ventilation
Je sens que ça va finir chez peugeot ça
PS : j'ai remarqué une prise rouge sous le bloc ventilo, j'ai débrancher la prise et j'ai vu que ça a cramé.
Un gros fils rouge (surement le +) où sur la broche plastique ça avait noirci
J'ai gratté pour virer l'oxydation sur toutes les broches, idem, ça change rien
Voila les "avancé" (au point mort XD )
Bounty59112
MessagePosté le: 29 12 2012 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça sent pas bon cette prise cramée ...
A mon avis, tu avais la ventilation allumée et quand tu as démarré ça a cramé net ...
miniabou
MessagePosté le: 29 12 2012 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourtant je ma ventil est toujours coupé quand je démarre
Elle va finir au garage je pense ^^
Bounty59112
MessagePosté le: 29 12 2012 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Loupé !
C'est bizarre quand même si ça a cramé, tu as du forcément le sentir ...
Vu que c'est pas un + permanent
miniabou
MessagePosté le: 29 12 2012 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben un moment je crois avoir sentir légèrement le cramé mais je ne suis absolument pas sûr
Enfin bon, ça va finir au garage je pense ^^
Mais après les fêtes
miniabou
MessagePosté le: 03 01 2013 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voiture déposé au garage pour un devis
miniabou
MessagePosté le: 03 01 2013 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis trop c**
Le garage m'a appelé à 11h30 pour me dire que c'est les résistances.
J'ai testé et j'avais rien, et j'ai même pas tilté
fabueno
MessagePosté le: 03 01 2013 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est des choses qui arrive.
miniabou
MessagePosté le: 03 01 2013 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La prochaine que ça arrive (j'espère pas) je change ça en premier sans même aller au garage
Vous savez si ça se change le clapet à l'entrée du ventil ? car le mien est cassé XD il manque la moitié XD
