viewonline.php?sid=580b05be6554d6195c14c2754ff6b2a9Qui est en ligne ?
Ma 306 démarre et s'arrete tout de suite après POURQUOI ?
306 GTI
MessagePosté le: 18 12 2012 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila j'ai refait ta reinitialisation on vera demain si elle démarre sans que j'accelere
pour les passionés de 306 j'ai créé un groupe sur facebook,le groupe s'appel : 306 forever
306 GTI
MessagePosté le: 19 12 2012 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bin ta reinitialisation sa na rien changé du tout
306 GTI
MessagePosté le: 24 12 2012 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai changé le capteur de pression d'admission d'air et toujours pas de resultat
MessagePosté le: 27 12 2012 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bah... en derniers recours avant que tu ailles déposer ta voiture dans un garage (parceque les diagnostiques à distance, c'est pas forcément gagnant à tous les coups) je dirais qu'il peut y avoir un défaut de masse moteur.
J'ai eu le coup sur mon ancien moteur... ça faisait aussi caler le moteur.
Il a suffit de rajouter un cable de masse allant de la batterie au support moteur coté distri et depuis roule ma poule (sauf quand dans mon cas le pas à pas avait rendu l'ame 2-3 ans après).
306 GTI
MessagePosté le: 27 12 2012 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a bon pi sa viendrais de sa jvai essayer de chanjer la sonde de temperature et si il n'y a toujour pas de resultat je fais se que tu me dit
superip
MessagePosté le: 27 12 2012 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
batterie Du coup de mon coté ça pourrait venir du fait que mon + (ou - je ne sais plus trop) se balade un peu
306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes
MessagePosté le: 27 12 2012 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bah ça... c'est pas un mazout la S16, faut que les cosses de batteries soient bien serrées
306 GTI
MessagePosté le: 27 12 2012 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle son bien serrer les mienne
ugolin
MessagePosté le: 27 12 2012 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petite rectification concernant l'initialisation du pas à pas : pour initialiser le moteur pas à pas, il faut couper le contact 10 secondes, ou qu'il soit coupé depuis plus longtemps, et ensuite le mettre pendant 10 secondes, et le démarrer sans accélerer.
Après on sais tous que les 306 on un ralenti de mince. Ca m'arrive de temps à autre (rarement) de caler quand j'arrive à un stop. Après sur les gti, y'as pas moyen de supprimer le pas à pas, et de régler le ralenti directement sur le papillon via un vis ? Il me semble que c'est ce qu'a fait RacerR.
Ce que je te conseille :
- Tu débranche ta batterie, et tu fais toucher les deux cosses de batteries pendant 2-3 minutes. Ca permettra de décharger les condensateurs, et d'effacer les mémoires internes du calculo.
- Tu nettoies le pas à pas, tu l'initialise comme il faut.
- Ensuite sur les XU il y'as une initialisation à faire au niveau des ventilos : Moteur chaud (Enclenchement du motoventilateur) .
Couper le contact.
Démarrer le moteur.
Laisser tourner le moteur au ralenti pendant quelques minutes.
Effectuer un test routier de 5 minutes en balayant différents régimes et différentes charges.
Effectuer au moins une décélération (durée supérieure à 5 secondes) à partir d’un régime supérieur à 4000 tr/mn.
Essaies déjà tout ça, et tiens nous au courant
306 1.8 16s Gris Aster
Présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62798&postdays=0&postorder=asc&start=0
306 GTI
MessagePosté le: 27 12 2012 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa marche je te remercie tu travaille a peugeot toi nan ?
ugolin
MessagePosté le: 27 12 2012 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non je bosse chez Opel, mais j'ai accès au docs peugeot via des collègues
306 GTI
MessagePosté le: 27 12 2012 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK
306 GTI
OK
306 GTI
MessagePosté le: 02 01 2013 1:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bin toujour pas de changement meme avec tes manip desoler .
306 GTI
MessagePosté le: 04 01 2013 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous bon j'ai des pistes pour la panne on ma dit de regarder le relais double injection juste au dessus de la batterie et aussi les masses moteur et carrosserie, je vais regarder aussi les fusibles moteur pendant que j'y suis meme si je l'ai déja fait.je vous retient au courant tchousssssssss
RaceRR
MessagePosté le: 04 01 2013 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
combien de km ton moteur? car il y a un autre symptome sur les RS que personne ne donne et qui pourtant apres plusieur cas connu des possesseur de ZX et xsara connu reviens....les fameux ressort de soupapes qui fatiguent.... meme symptome que le pas a pas, pas de surconso, qqe trou a l'accel intempestif
306 GTI
MessagePosté le: 04 01 2013 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut pour commencé c'est une GTI et mon moteur a 130000 km donc pas grand chose, est mon probleme vien pendant une semaine apres tout remarche et hop sa revien sa reste jamais longtemps
RaceRR
MessagePosté le: 05 01 2013 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand je dis RS, je parle du XU10J4 "RS" qui est monté sur ta GTI
apres c'est un genre defaut fugitif que tu as donc? precision lambda tjr origine? si oui il est grand temps de la changer a ce kilometrage, au dela de 100000km les valeurs sont a revoir
306 GTI
MessagePosté le: 05 01 2013 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan elle a deja ete changer quand je l'ai acheté il y a un an a 118 mil
306 GTI
MessagePosté le: 11 01 2013 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai changer le moteur pas a pas contre le meme d'origine car j'aime pas les marque a la con et pour l'instant la bete tourne du feu de dieu.j'ai retrouver les sensation de la 306 c'est genial.maintenant il me reste le probleme qu'elle demarre et se coupe tout de suite le matin,je verais demain si sa le fait encore demain matin .salut les petits
Page 2 sur 3
