Prôbleme fuite huile
Benjx
MessagePosté le: 30 01 2005 21:51    Sujet du message: Prôbleme fuite huile R&eacutepondre en citant
Slt
J ai une fuite huile cela ne vient ni du filtre ni du joint
cela est il deja arrivée a quelqu'un pour avoir une explication MERCI
MAFIA 77
MessagePosté le: 30 01 2005 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pourrais préciseer un peu ? huile moteur boite ? cardan ? ta regardé en dessous dou ça peu venir ? ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
Benjx
MessagePosté le: 31 01 2005 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
huile moteur
cela coule le long du carter d huile
Passang
MessagePosté le: 31 01 2005 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde si ça vient du haut moteur (ça coule tout le long) ou vraiment du carter d'huile.
ça peut être:
- un joint de couvre culasse ou d'arbre à came si c'est le haut moteur
- un joint de vilebrequin si c'est le bas moteur
- sinon le joint de carter d'huile, mais ce serait étonnant...
- le joint du puits de jauge (ou la jauge mal remise ?)
Je vois rien dautre si c'est pas de l'huile de boîte.
Tiens nous au jus quand tu auras regardé
Benjx
MessagePosté le: 01 02 2005 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
après visite au garage
c est le joint de l arbre a cames
MAFIA 77
MessagePosté le: 02 02 2005 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki et donc c po bon signe non ? tu la fait réparé ?
