viewonline.php?sid=f47ec71ddd9497e76b52c91c64095dddQui est en ligne ?
[Problème Résolu] Besoin d'aide pour Type d'ampoule SVP
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique
BenJi-306
MessagePosté le: 20 12 2012 21:38    Sujet du message: [Problème Résolu] Besoin d'aide pour Type d'ampoule SVP R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
Voilà je vous explique mon petit problème ...
J'ai commandé un Kit Led pour tableau de bord pour ma 306 j'ai donc reçu ma commande les Leds envoyées sont bonne pour le compteur et l'horloge mais pour le bloc ventilation ce ne sont pas les bonnes leds.
Savez-vous quelle est ce type d'ampoule pour la ventilation
Présentation Peugeot 306 HDI Bleu de Chine
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1805480#1805480
Présentation Peugeot 306 Hdi XS Gris Iceland
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64554
Vexter
MessagePosté le: 20 12 2012 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
W1.2W non ?
BenJi-306
MessagePosté le: 20 12 2012 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non justement celle ci c'est celle du compteur et de l'horloge
MessagePosté le: 20 12 2012 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca existe pas.
c es soude au support
demonte toute ta console de clim et met des supports ampoule de compteur.
et hop, tu peux poser les mm leds
BenJi-306
MessagePosté le: 20 12 2012 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
ca existe pas.
Oula alors là je ne m'y connais pas du tout y'aurai pas un petit tuto ?
MessagePosté le: 21 12 2012 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula non
c est hyper simple:
-tu as tout depose comme sur la photo
-derriere la bloc, tu as une prise et tu la débranches.
-tu pivotes la console et tu verras 2 cables a defaire (en forme de S)
- derriere le bloc de commande:
->tu defait les vis
->tu depose le cache
->tu poses les support en ampoule comme le compteur
--> tu remontes tout et roule ma poule
BenJi-306
MessagePosté le: 21 12 2012 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
oula non
c est hyper simple:
->tu defait les vis
D'accord alors j'ai juste à trouver les mêmes support que le compteur les support gris c'est ça ?
MessagePosté le: 21 12 2012 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non non
ton boitier blanc, dedans tu as le circuit electonique.
tu sors le circuit et tu met le support d ampoule dessus. c est plug and play
BenJi-306
MessagePosté le: 21 12 2012 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc en faite si j'ai bien compris le petit support gris vient entre le bloc et le circuit electronique ?
Das
MessagePosté le: 21 12 2012 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui par contre faut demonter le boitier de ventil pour y accéder
KolordZ
MessagePosté le: 01 01 2013 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up !
Je cherche moi aussi ce type d'ampoule, elles sont effectivement avec le support en un seul bloc, chez Peugeot c'est vendu comment ??
Juste l'ampoule ou faut acheter le support tout ensemble ? Quelqu'un à une idée du prix ??
Car mes ampoules ont lachées -_-' ..
BenJi-306
MessagePosté le: 01 01 2013 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu cherche juste les ampoule d'origine je pense chez Peugeot, par contre aucune idée du prix sinon essaye d'aller en casse
KolordZ
MessagePosté le: 01 01 2013 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais est ce que Peugeot ne vas vendre l'ensemble tout en un avec l'ampoule ?.. je sens ça va etre 10E le machin -_-' ..
MessagePosté le: 01 01 2013 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste l ampoule???
c est le support plus ampoule et faut compter 5/7€ lunité je pense
KolordZ
MessagePosté le: 01 01 2013 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, le support est l'ampoule ne sont qu'une seule même pièce. MA question était : Est ce que Peugeot vend juste l'ampoule sans support ou obligé d'acheter l'ensemble support + ampoule ?
MessagePosté le: 01 01 2013 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai cherché selon ma hdi pour les ampoules+ supports....
j en trouve mais pour commande sans clim ou 1 bouton de clim....
bon courage pour les notres
apres, la manip de changer les supports et ne plus avoir de souci est hyper basique
KolordZ
MessagePosté le: 02 01 2013 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK, bon je vais chercher en casse sinon chez Peugeot ..
Sinon petite question encore concernant les ampoules, est-ce que les boutons permettant de régler le niveau des feux et l'autre, permettant de régler la luminosité de l'habitacle, à gauche du volant sont-ils normalement éclairé ?? car chez moi ils sont éteints..
C'est dur de changer les ampoules ?
MessagePosté le: 02 01 2013 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucune idée
KolordZ
MessagePosté le: 02 01 2013 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucune idée pour changer les ampoules ou aucune idée pour si c'est éclairer ? ^^
MessagePosté le: 03 01 2013 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben demonte pour voir
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
