Auteur |
3ZERO602
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 02 Déc 2012 Messages: 189 Localisation: 02
salut est ce que le capteur de pression peut jouer sur ma conso excessive?
a quoi sert elle au juste ? _________________ 306 2l hdi 90CV 1999 break |
Revenir en haut de page |
Fais une recherche ,généralement consommation excessive que ce soit sur HDI ou autres diesel,c'est en règle générale les injecteurs.
De plus le capteur de pression est là pour la sécurité au niveau de la rampe commune,de mémoire si la pression est trop importante il coupe l'injection et si c'est trop faible il coupe aussi.
C'est un capteur pour la pression de gasoil,ce capteur est fixé sur la rampe d'alimentation commune.
A ne pas confondre avec le capteur de température de gasoil
Donc pour ta consommation excessive,vérifies les retours de fuite de tes injecteurs,la propreté de ton filtre a air,ton filtre a gasoil,ta vanne egr,la propreté de ton débitmètre.
De plus ce que tu appelles sonde de carburant,c'est la jauge a gasoil qui se trouve sous la banquette arrière ,ensemble fixé avec la pompe de gavage.
Bon courage |
avec rhy
tout est dit |
