viewonline.php?sid=1a5a26dd68bb0ce032ba4d751c3f5c37Qui est en ligne ?
infiltrations multiples
kerby
MessagePosté le: 18 12 2012 9:43    Sujet du message: infiltrations multiples R&eacutepondre en citant
bonjour,
j'ai acheté une 306 xnd l'année dernière au mois de décembre, je n'avais vu aucun problème !
cette année, j'ai le coffre qui a toujours un petit fond d'humidité donc qui est tout le temps mouillé!
et par temps de pluie , j'ai le sol des passagers arrières qui ressemble à une piscine !
les cotés des portes ou pas de porte sont sec, je ne vois aucune infiltration je pense que cela vient d'en dessous !!
je n'y connais rien en voiture, j'ai peur de me faire arnaquer et surtout je n'ai pas trop de trésorerie devant moi !!
que faire ? qui aller voir ? je suis dans le 78 !!
merci de votre aide
MessagePosté le: 18 12 2012 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ton coffre:
-tu ouvre ton coffre
-de chaque cote tu as de la moquette
-tire cette moquette
-normalement il y a un cache pour houcher un trou
-si il y est, repose le et un coup de silicone autour
-si non, va en casse pour en avoir.
Pour les passagers arrieres:
joint de porte HS. essaye d en recuperer sur une 306 de 99/2000 comme ca ce sera nickel
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 18 12 2012 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surveiller aussi les infirmations par le panneau de porte
L'eau passe par le lèche vitre, et si la feuille d'étanchéïté est abimée, l'eau rentre dans la voiture en général au niveau avant de la porte.
MessagePosté le: 18 12 2012 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu veux dire Inflitration je pense
kerby
MessagePosté le: 18 12 2012 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui bien sûr
kerby
MessagePosté le: 18 12 2012 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
pour ton coffre:
tu veux dire boucher ok !
je vais voir le coffre par contre ma voiture est de 95 donc pour les joints de porte ce n'est pas gênant de récupérer sur une 306 de 2000 ?
Toujours en casse j'imagine et par contre tu les colles comment ?
kerby
MessagePosté le: 18 12 2012 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce qu'il y a un signe qui montre que c'est ça le problème et comment faire la différence entre les joints de porte HS et la feuille d'étanchéité ?
merci pour vos réponses rapides !!
MessagePosté le: 18 12 2012 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
Tu démontes tes panneaux de portes et tu regardes si les feuilles d'étanchéité sont présentes et bien collées. Tu peux refaire des feuilles d'étanchéité avec du film plastique collé avec du double-face pour moquette.
Fais un peu d'investigations par toi-même, on n'a pas ta voiture sous la main !
Sur les 306 sans pare-boue à gauche, il y a aussi le problème de corrosion perforante du coté du passage de roue ARG.
Cdlt,
kerby
MessagePosté le: 18 12 2012 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je vais voir ce que je peux faire
je vous tiens au courant
MessagePosté le: 18 12 2012 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@kerby
-bien vu pour le boucher
-joint de 5p de 2000
-plug and play et ca se colle pas. tu le pose normal
kerby
MessagePosté le: 18 12 2012 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
@kerby
encore une question bête : est ce que c'est possible d'acheter des joint neuf ? j'ai regardé chez oscaro mais rien
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 18 12 2012 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué j'voulais dire infiltration... y a un tel bordel sur le bureau que j'ai du mal à écrire sur la clavier
PS: les joints neufs tu les trouve au mètre en compatible sur ebay quelques fois, il faut juste vérifier que le profil du joint correspond bien
compte environ 4,50 / mètre + port.
MessagePosté le: 18 12 2012 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non que chez peugeot mais cher $$$$
autrement ebay
MessagePosté le: 19 12 2012 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
On se disperse dans nos solutions, car on ne sait pas d’où proviennent les infiltrations.
Demain, on sera encore là à faire des tas de suppositions sans faire avancer le problème dans sa résolution. Ce qui me tracasse, c'est que le coffre est humide pour pouvoir incriminer un joint de porte où une feuille d'étanchéité. Et j'ai bien peur que son passage de roue ARG soit perforé.
Notre ami Kerby doit faire lui-même les recherches avec un jet d'eau pour voir d'où viennent les infiltrations.
Cdlt,
niccoraptor
MessagePosté le: 20 12 2012 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'allais le dire
bien insister avec un jet d'eau au niveau des espaces entre les ouvrants, les joints de vitre, les feux arrières.
de préférence, etre à 2:
une personne qui surveille la moindre goutte à l'intérieur pendant que l'autre arrose.
pour le tapis de coffre, j'ai eu le cas ou les feux se remplissent d'eau et dégueulent sur le tapis.
en démontant les feux, on s'aperçoit tout de suite si ils sont remplis ou non.
pour les portières, plusiseurs possibilités, d'ou la recherche au jet d'eau..
Bounty59112
MessagePosté le: 21 12 2012 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Diabolo1 a écrit:
Slt,
Cdlt,
+1 pour le passage de roue ! quasi certain ...
Koma
MessagePosté le: 21 12 2012 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si il a beaucoup d'eau dans son coffre, rien que le fait de passer le bras dans l'aile arriere et aller tripoter le haut permetterais déja d'écarter une piste. enfin si ca a perforé, il sentira un trou, ou du moin de la tole qui s'éffrite
Xavax
MessagePosté le: 11 01 2013 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si les feux sont remplis d'eau, il faut percer un trou dans la carrosserie sous les feux, pour que l'eau s'écoule en dessous...
Koma
MessagePosté le: 11 01 2013 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pourquoi ne pas tout simplement refaire ses feux? bien généralement c'est les joints qui sont dégeu, un démontage, bien laisser seché les feux, nettoyage du joint a l'eau chaude et au produit, nettoyage de la carosserie, surtout sur le plan de joint et c'est bon.
Ou meme au pire, vu ce que ca coute des feux arrieres, plutot que de faire des trous dans la traverse qui de toute manière coulera dans le coffre quand meme...
