viewonline.php?sid=753596361d6a74171947ec269fbc805eQui est en ligne ?
[Probleme] Résolu
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 06 12 2012 19:46    Sujet du message: [Probleme] Résolu R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde , je reviens avec mon foutu compteur !
Donc tout fonctionne , mais que quand il en as envie ! Je m'explique , des fois le matin paf il marche , d'autre jour non , ou alors sa marche , je coupe je redémarre et voila qu'il ne marche plus...
Avez vous une idée pour m’éclairer ?
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 07 12 2012 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je commence a en avoir marre que sa marche une fois tout les 36 du mois !
MessagePosté le: 07 12 2012 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as verifié tes masses et qu'un fil ne soit pas coupé??
diag peugeot valise, ils te diront vite ce que c est
Apophis56
MessagePosté le: 07 12 2012 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai mais explique que tu est passé en compteur ph3 aussi
t'est sur de ton capteur de vitesse sur la boite?
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 07 12 2012 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah normalement tout est bon ya des jour tout marche nickel et après plus rien !
j'ai revérifier tout les fil tout est serti nickel et encoller , la je voit plus ..
Apophis56
MessagePosté le: 08 12 2012 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et le capteur sur la boite?
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 09 12 2012 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le capteur je sais pas , sa marchais tres bien avant ...
Aujourd'hui il a rien voulut savoir , la voiture a été démarré 3 fois dans la journée et rien du tout... Je commence a en avoir ras le cul je sais jamais quand j'ai plus de fioul , si sa chauffe ou quoi ...
le compteur a marcher pendant 270 km , pas plus pas moins.
webdesign84
MessagePosté le: 10 12 2012 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirai masse sur boite .....
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 10 12 2012 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la masse de la boite qui déconne ? , elle se trouve ou exactement ?
Merci a toi
Das
MessagePosté le: 10 12 2012 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble que c'est celle qu'on a vue la derniere fois
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 10 12 2012 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on avais pas vue de masse , c'etait une prise je crois !
pour info le compteur a fonctionner ce matin , javais 10 km a faire , ce soir je redémare et plus rien ...
arnaud306
MessagePosté le: 12 12 2012 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme dit plus haut, capteur de vitesse sur la boite.
J'ai eu le même PB qui a disparu en changeant ce capteur (30€ sur ebay 100€ chez peugeot)
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 12 12 2012 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais sauf que a mon avis c'est pas le capteur de vitesse qui s'occupe de la sonde de température ainsi que la jauge a gasoil ...
Donc je suis toujours a la recherche de ce foutu problème !
il a fonctionner 2 fois aujourd'hui.
webdesign84
MessagePosté le: 12 12 2012 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La masse est vers le capteur de vitesse, moi je l avait eu le pb et c etait ca, en remontant ma boite j avais mal serré. Faut que tu vire le nloc batterie elle est pas loin
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 12 12 2012 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te remercie , je vérais sa ce week end , en espèrent que sa soit sa , car des fois sa marche des fois non ... donc c'est un peut chiant pour savoir a combien tu roules ^^ et si il te reste du fioul
MessagePosté le: 13 12 2012 3:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
En fait, c'est quoi qui ne fonctionne pas ?
Le compteur de vitesse, ou le tableau de bord complet ?
Sois plus précis, ça aidera pour les avis.
Perso, si ton tableau de bord est éteint, c'est une alimentation ou une masse qui dédiote. Facile à trouver dans ce cas.
Cdlt,
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 13 12 2012 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je le répète encore , j'ai bien préciser en haut , ce sont les 4 AIGUILLES !
Soit jauge a essence , température , compte tour et vitesse ( et l'affichage des kilomètre qui ne change pas lorsque les aiguilles ne fonctionnent pas )
Voila voila !
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 13 12 2012 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai nettoyer les cosses des 2 masse que ya sur la boite , nettoyer quelque connecteur , toujours pareil , j'ai redémarré et sa ne marche pas
MessagePosté le: 15 12 2012 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
Si ton tableau de bord fonctionne de temps en temps, ton problème vient d'une connection, ou d'un mauvais sertissage de cosse, à priori.
Je pense que tu devrais faire une vérification et mesures sur ton cablâge. Je crois qu'il y a un tuto concernant les connecteurs du tableau de bord pour l'upgrade vers tableau de bord phase 3.
Cdlt,
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 16 12 2012 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai controler mais rien vue de spéciale mais la il a l'air de remarcher , j'ai remis l’antidémarrage et la il fonctione
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
