viewonline.php?sid=1c603d0d6e2054c04c5f57a5f327680cQui est en ligne ?
Eclairage Allume cigare et bouton warning
maxfr59
MessagePosté le: 02 12 2012 2:45    Sujet du message: Eclairage Allume cigare et bouton warning R&eacutepondre en citant
Hello
Voila, j'ai depuis quelques temps, l'allume cigare et la bouton de warning qui ne sont plus éclairés.
C'est embettant, surtout pour les warning la nuit.
Pour l'allume cigare, après quelques recherches, apparemment, l'ampoule se remplace.
Par contre j'ai eu un soucis avec mon ordi, quelqu'un pourrait me donner la réf de l'ampoule chez Peugeot?
Idem pour le bouton warning, apparemment, l'ampoule ne se remplace pas. Quelqu'un pourrait me donner la réf et le prix?
Max
406 break HDi 90 SR Pack '03 - 151 000 kms
C3 II 1.4i confort '11 - 26 000 kms
325td '94 - 352 000 kms
Apophis56
MessagePosté le: 02 12 2012 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si l'ampoule se remplace sur le bouton de warning, elle est sur une tige accessible derriére le bouton au milieu
Delo
MessagePosté le: 02 12 2012 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'allume cigare ça semble être d'un bloc.
Je suis aussi preneur d'informations pour changer cet éclairage.
elizio
MessagePosté le: 02 12 2012 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca se change sur l'allume cigare...
C'est une ampoule T5..
blaster59
MessagePosté le: 03 12 2012 1:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabueno
MessagePosté le: 03 12 2012 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre fait attention, sur certain model c'est trés fragile. j'ai cassé le support d el'ampoule sur un allume cigare de phase 2.1. c'est de phase 2.2 sont plus solide mais plus dur a retirer
sinon pour l'ampoule du warning tu peut en trouver seul mais je ne toruve rien sur internet. surment dans les composant de circuit electrique
maxfr59
MessagePosté le: 03 12 2012 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello
Je démonterais tout ça le week end prochain.
Je vais pas m'embeter, je vais changer le bouton warning complet et essayer de démonter l'allume cigare
Max
fabueno
MessagePosté le: 03 12 2012 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
reprend le même model sinon tu devra changer la prise derriére
maxfr59
MessagePosté le: 11 12 2012 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello
Alors, j'ai changé l'ampoule de cendrier, rien de dramatique, si ce n'est du démontage.
Idem pour l'ampoule d'allume cigare bien chiante à démonter.
Pour le bouton de warning, l'ampoule ne se détaille pas chez peugeot, donc je recherche un bouton.
Max
toulousaine1
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 11 12 2012 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai un souci d eclairage aussi mai moi c es au niveai du bouton de ventilation et du chauffage
306 Dturbo 1997 38300KM d origine
ma prez: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=66879
fabueno
MessagePosté le: 11 12 2012 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'ampoule du cendrier sert a rien pour moi mais sa fait toujours plaisir quand je l'ouvre
@ toulousaine1. l'éclairage fonctionne plus du tout ou partiellement?
maxfr59
MessagePosté le: 11 12 2012 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, ça sert à rien :D
Mais j'aime bien quand tout fonctionne
3ZERO602
MessagePosté le: 11 12 2012 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
defois il faut regarder le fusible je sais que c est un 5A je sais plus le numero
un copain a eu le souci de l horloge qui s eclairé plus non plus malgré le fusible bon j en avais un neuf j ai changé et la miracle ca remarche pourtant l ancien n était pas coupé
306 2l hdi 90CV 1999 break
toulousaine1
MessagePosté le: 11 12 2012 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fab ca marche pu du tout d ailleur depuis que je l ai il a jamais marcher
fabueno
MessagePosté le: 11 12 2012 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a que la commande de ventilation?
si il y a que la ventilation tu a sois la commande HS.
fiche débranché ou ampoule HS.
si il y a d'autre accéssoire éteind (éclairage horloge, compteur) c'est sois un fusible ou la commande d'intensité de l'éclairage débranché
toulousaine1
MessagePosté le: 11 12 2012 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la commande de ventilation et de la temperature la ou y a le rond rouge et bleu marche mais par contre y a que l eclairage qui marche pas l horloge marche mais le compteur tour marche pas ou alors un fois sur 5
zef62
MessagePosté le: 12 12 2012 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
por le compte tour qui déconne c'est autre chose, c'est un capteur a changer, un probleme connu sur nos 306
peugeot un jour, peugeot toujours!
toulousaine1
MessagePosté le: 12 12 2012 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci zef il se trouve ou le capteur?
fabueno
MessagePosté le: 12 12 2012 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la boite de vitesse. par contre je sais pas si maxfr59 va aimé que on pollu sont poste.
toulousaine1
MessagePosté le: 12 12 2012 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci fab si jamais ouvrirait un post a moi
