viewonline.php?sid=86839ab9bc25b504c1c46f96d5a43c79Qui est en ligne ?
[PB]-[Résolue] Plip télécommande ne fonctionne plus
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique
nicolasl78
MessagePosté le: 11 12 2012 23:27    Sujet du message: [PB]-[Résolue] Plip télécommande ne fonctionne plus R&eacutepondre en citant
La télécommande des portes l'active plus l'ouverture et la fermeture des portes à distances. J'ai changé la pile mais le problème persiste.
À votre avis, où est le problème ?
La centralisation fonctionne très bien en mode manuel.
Merci pour votre aide a tous.
nicolasl78
3ZERO602
MessagePosté le: 11 12 2012 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai le meme probléme que toi mais apparement y a que peugeot qui peut faire quelque chose en faisant une reprog a partir du diag pour remetre la clé et le boitier sur la meme fréquence
tu as une HF ou infrarouge?
306 2l hdi 90CV 1999 break
nicolasl78
MessagePosté le: 11 12 2012 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une haute fréquence. Le souci est apparu lorsque j'ai laissé mon véhicule pendant trois mois sans tourner. J'ai redémarre au quart de tours sans câble, ni booster.
ArnO2Nim
MessagePosté le: 11 12 2012 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est peut etre vos boitier qui son défectueux ,sa arrive ! Si c'est un PLILP , pas un infrarouge mais le contact avec ta clef et tien 10 seconde le bouton verrouiller de ta telecomande coupe le contacte , Attend une minute et essaye !
3ZERO602
MessagePosté le: 12 12 2012 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je veut bien reessayer ta technique mais a moins je n ai pas fait correctement mais ca a rien fait
d apres ce que tt le monde marque ca ne marche pas a moins d aller chez pigeot
nicolasl78
MessagePosté le: 12 12 2012 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais essayer ta technique et je te tiens au courant.
Je te remercie.
MessagePosté le: 13 12 2012 3:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça pique !! Un effort sur l'orthographe ne serait pas un luxe.
Mettre le contact, appuyer durant 10sec sur le bouton de fermeture de la télécommande, couper le contact, retirer la clé.
Ensuite essayer si tout est ok.
Cdlt,
ArnO2Nim
MessagePosté le: 13 12 2012 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'essaye .. J'ai jamais étais bon en orthographe . C'est mieu que de l'écriture sms ! Et l'essentiel c'est que 3zero et nicolas est compris ce qu'il fallait faire .
ArnO.
Il y a les Freins qui lachent , Et les laches qui Freine .. ^^
nicolasl78
MessagePosté le: 17 12 2012 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta combine, tout refonctionne
Je suis content Peugeot n'as pas eu ma carte bleue.
ArnO2Nim
MessagePosté le: 24 12 2012 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De rien et bonne fêtes !
ArnO.
3ZERO602
MessagePosté le: 25 12 2012 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut A tous et bonne féte moi ca marche pas ca serait mon boitier qui déconne ? mais dans ce cas la sa marcherait pas a la serrure ??
ugolin
MessagePosté le: 27 12 2012 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le même soucis que toi il y'as pas longtemps. Si tout fonctionne à la serrure, je pense que c'est ton plip qui est déprogrammer de la voiture.
Par contre l'apprentissage ce fait que avec l'outil de Diag Peugeot.
Il faut que tu ailles voir Peugeot avec ta carte clé, si tu l'as pas il pourront t'en fournir une mais c'est payant (de mémoire 5 euros).
Ensuite il vont te la reprogrammer et normalement ça devrait marcher.
Après tu n'es pas à l'abri d'une autre panne, mais je pense que dans un premier temps c'est le mieux a faire
306 1.8 16s Gris Aster
Présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62798&postdays=0&postorder=asc&start=0
Psyko83
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 09 02 2013 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
resolu
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
