viewonline.php?sid=b7c4c9b236d460764b02d88fafeb1891Qui est en ligne ?
vitre electriques
marsouin11
MessagePosté le: 04 12 2012 20:22    Sujet du message: vitre electriques R&eacutepondre en citant
bjr j ai un soucis sur ma 306 1.4 profil pack de1996 ce week end je descend la vitre av gauche au moment de la remonter rien en refermant le capot ouvert j ai pu la remonter est depuis plus rien fusible ok je patauge est j ai la voiture depuis 15 jours si vous pouver m aider merci
MessagePosté le: 04 12 2012 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de langage SMS
essaie d'avoir une meilleure syntaxe, car là je n'arrive pas à te comprendre
pense à faire ta présentation
marsouin11
MessagePosté le: 05 12 2012 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir apres avoir chercher sur le forum j ai peut etre trouve je vais controler le relais ce week end merci je vous dirais le resultat
fabueno
MessagePosté le: 05 12 2012 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faisceau de porte a changer.
il n'y a pas de relais pour les vitres. sauf un boitier pour le séquentiel mais tu n'en a pas.
Delo
MessagePosté le: 05 12 2012 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1:
Problème génétique sur ces voitures.
(j'étais à deux doigts de trouver l'isbn du bled)
marsouin11
MessagePosté le: 06 12 2012 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir merci pour l info en regardant la rta il parlais d un relais donc je vais remplacer le faisceau de portes merci
zef62
MessagePosté le: 06 12 2012 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est la maladie de nos cheres 306 j'ai fait refaire mon faisceau de porte qui merdait aussi il y a quelques temps
peugeot un jour, peugeot toujours!
fabueno
MessagePosté le: 06 12 2012 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
marsouin11 je vais te donner un conseil. récupére un faisceau de porte sur une phase 3.
j'ai déja changé 3 faisceaux de porte, le mien coté conducteur et les deux sur la voiture de ma copine. du coup j'ai la technique pour les changer et même retrouver le branchement d'un faisceau quand celui est absent de la voiture (il ont été coupé avant l'achat)
sur ma voiture j'ai monté un faisceau de phase 3 et sur la voiture de ma copine deux faisceaux de phase 1 ou 2 car elle les a eut avec la voiture.
étrangement le faisceau de porte passagé a déja le bloc prise qui se casse.
alors que celui de phase 3 est en parfais état.
la différence c'est que sur les faisceau d ephase 1 et 2 les cosse sont moulé dans un bloc se qui fait que les fils ont des contrainte mécanique au bout de la prise du coup il se casse trés vite (plis plusieur fois un fils et il va casser)
alors que les faisceaux de phase 3 ont leurs cosse emboitées dans la prise et le souflet vient les récouvrir. les fils ont moin de contrainte et dans le cas ou il viennent a casser tu tire la cosse et tu ralonge le fils sans tout changer.
et autre avantage, les faisceaux de phase 3 sont tous compatible avec ta voiture. si les fils ne sont pas au bon endroit tu le déplace simplement dans la prise
encore des faisceau de phase 3 avec des cosses que j'ai réussi a récupéré sur un faisceau HS de phase 2 (j'ai découpé le plastique) comme les faisceau on que 10 fils je vais pouvoir en rajouté suivant les options
si tu regard bien les gros fils bleu sont abimé. je vais les changer
j'ai pas de photo de faisceau de phase 1 ou 2 dans mon hebergeur mais j'ai un lien formidable qui explique a q uoi sert les cosses.
http://306xnd.free.fr/connecteur/connecteur.htm
si tu a une question fait moi signe
marsouin11
MessagePosté le: 10 12 2012 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut merci pour le renseignement tres complet je vais faire ca des que possible merci
3ZERO602
MessagePosté le: 11 12 2012 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde si ton moteur n'a pas pris l eau j ai eu le souci y a 2 ans sur mon DTurbo de 96 ca m avais fait pareil et c etait le moteur qui a eu de l eau qui etait rentré au niveau du stator et tout était pourri on c est jamais
306 2l hdi 90CV 1999 break
jaz
MessagePosté le: 29 07 2016 22:25    Sujet du message: Faisceau porte phase 2 et phase 3 R&eacutepondre en citant
Bonsoir, Fabueno lorsque tu as démonté le faisceau de phase 3 l'emplacement des fils étaient pareil pour ta phase 2? Je possède une phase 2 en tombant ici je vois que le faisceau de phase 3 est compatible à la phase 2 est même plus intéressant pour les contraintes mécaniques à l'ouverture fermeture de la portière. Le faisceau portière droite côté passager est à changer j'hésite entre ph2 et ph3. Qu'est ce que tu me conseilles? Merci.
fabueno
MessagePosté le: 31 07 2016 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut et désolé de la réponse tardive (je ne reçois plus le mail sur ma boite mails actuel) bref je vais te répondre si c'est pas déja trop tard
Alors le faisceau de porte que j'ai récupéré pour ma voiture (une phase 2.1 avec prise moulée) provient d'une commercial de 2001 donc une phase 2.2
l'emplacement des fils pour la centralisation (l'éclairage du plafonnier ce fait dans la serrure contrairement au phase 1 et 2.1) et d'autre cosse était pas placé au même endroit.
Du coup je ne peu pas la monter a moins de remplacer le faisceau dans la porte.
MAIS un faisceau de phase 2.2 a la possibilité d'etre modifier. tu prend un tournevis plat et tu pousse les cosses pour les faire sortir de la prise. ensuite tu met la cosse la ou tu en a besoin.
Moi je te conseil de récupéré un faisceau sur une 306 la plus récente possible.
tu pourra adapter le faisceau et en cas de fils endommagé par le temps (le fils de masse bleu chauffe beaucoup j'ai l'impression et la gaine casse) tu pourra le réparer proprement.
jaz
MessagePosté le: 03 08 2016 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, Fabueno merci de m'avoir répondu. Non ce n'est pas trop tard car je n'ai toujours pas réparé. J'attendais ta réponse. C'est vraiment pas con ton idée. Du coup je vais suivre ton conseil. Je vais devoir chercher et trouver un faisceau non moulé sur une 306 la plus récente possible. Je dis bien non moulé car c'est surtout ça qui m'intéresse par rapport à ce que tu dis plus haut au niveau des contraintes mécaniques subissent par les fils. Sur tes photos se sont bien des faisceaux non moulés? Autre chose peut on passer une annonce sur le forum pour trouver un faisceau? Merci beaucoup pour ton aide.
fabueno
MessagePosté le: 07 08 2016 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sur mes photos se sont bien des faisceaux de portes non moulé.
j'ai payé les deux faisceaux de porte sur la photo 5€ piece ou les deux je ne sais plus.
oui tu peu déposer une annonce pour une recherche de piece. Il y a une section vente de piece sur le forum.
Il faut juste mettre [recherche] dans le titre
jaz
MessagePosté le: 08 08 2016 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, merci pour le tuyau. Pour l'annonce je prends tes photos car elles sont nettes et précises. Merci.
fabueno
MessagePosté le: 08 08 2016 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a pas de soucis
