viewonline.php?sid=1840ad785f678fe3ffd333ada713f2c0Qui est en ligne ?
faisceau electrique s16 de 167 ch sur une 155 possible ??
john44
MessagePosté le: 04 12 2012 21:33    Sujet du message: faisceau electrique s16 de 167 ch sur une 155 possible ?? R&eacutepondre en citant
Slt
je suis en galére avec ma 306 s16, j'ai une phase 1 de 94 qui a été bidouillée de partout par l'ancien propriétaire. J'ai pleins de truc qui merdent comme les vitres éléctriques, centralisation et bien sur moteur.
Vu que j'ai du mal à trouver un faisceau de ph1, est ce qu'un faiceau de phase 2 ou plus en 167 ch peut se monter sur la mienne ?
merci d'avance pour votre aide car c'est la misère, elle tourne trés bien mais c'est tous les à cotés qui me gâche la vie !!
MessagePosté le: 04 12 2012 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faisseau phase 1 et phase 2 ne sont pas pareil du tout que ce soit en interconnection ... ou en prise partout
tu peux monté un faisseau de 306 phase 1 essence en toutes options ca ira pareil
mais model XU obligé .
par contre faisseau moteur tu peux remplacé que le faisseau par le meem car spécifique ...
john44
MessagePosté le: 05 12 2012 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour ta réponse. Par contre comment savoir quel modéle de 306 est un XU ?
ludovic60
MessagePosté le: 05 12 2012 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en regardant le moteur
Bastoone
MessagePosté le: 05 12 2012 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Damiano doit bien pouvoir te trouver ça Ninja
MessagePosté le: 05 12 2012 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des XU phase 1 ca devient rare en casse .. moi j'ai que des phase 3 qui traine mais beaucoup de hdi . ou DW8
fabueno
MessagePosté le: 05 12 2012 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voiture avec moteur essence.
jean-pierre 69
MessagePosté le: 05 12 2012 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en n'ai un de xsi xu10j2 de 306 griffe
john44
MessagePosté le: 06 12 2012 8:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faisceau de tableau de bord ou moteur car en regardant le moteur ça va, c'est plus l'intérieur et les portes que je recherche du coup
si oui combien ?
jean-pierre 69
MessagePosté le: 06 12 2012 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faisceau moteur je parle
john44
MessagePosté le: 06 12 2012 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait j'ai regardé le faisceau moteur est bon c'est plus l'intérieur.
J'ai trouvé une annonce par chez moi avec une 306 ph essence 1.8 donc à voir si c'est bon car elle est pas cher et 3 portes donc je peux récupérer d'autres pièces du coup
MessagePosté le: 06 12 2012 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les 1.8 sont des moteurs XU donc tu peux le récup !
MessagePosté le: 06 12 2012 22:33    Sujet du message: Re: faisceau electrique s16 de 167 ch sur une 155 possible ? R&eacutepondre en citant
john44 a écrit:
Slt
pour ce point précis, essayer de prendre le faisceau coté moteur sur le 1.8l 8s ne servira strictement à rien.
Pour ce qui est coté habitacle, oui ça ira
john44
MessagePosté le: 06 12 2012 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on a regardé ce soir avec un pote, pour ce qui est du faisceau moteur c'est bon en fait. La seule modif est les demarreur qui est branché à un bouton poussoir. Dunc du coup il me faut juste tout ce qui est dans l'habitacle.
MessagePosté le: 06 12 2012 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plus qu'a tester en somme Ninja
john44
MessagePosté le: 06 12 2012 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui en gros c'est ça, si c'est bon ce sera peut être une bonne info pour certains par la suite. Une foi que l'electricité et la mécanique seront ok je m'attaquerai à la carrosserie
ludovic60
MessagePosté le: 06 12 2012 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en moteur essence il n'y a pas que le XU mais aussi le TU comme le miens
c'est à dire 1L1 1L4 et 1L6
john44
MessagePosté le: 06 12 2012 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait c'est bon dans la revue technique, ils mettent que les Xu sont minimum les moteurs 1.8
ptitony38
MessagePosté le: 17 01 2013 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais si sa peut t'interesser mais j'ai un faisceaux de 1.9td phase 1 faisceaux tableaux de bord
john44
MessagePosté le: 17 01 2013 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon tout est réglé merci
