alwyn85
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 07 Fév 2011 Messages: 332 Localisation: Vendée
a tous . J'ai acheter une alarme texalarme 96713.v3 (s2) a un membre du forum il y a moins d'un mois . J'ai enfin fini de la brancher aujourd'hui (tout les capteurs et tout et tout ) mais les seuls soucis sont que :
-D'apres se que ma dit le vendeur elle reprend la clé d'origine
Dans le boite peugeot il y avais deux telecommandes de fournis avec donc je doute que l'alarme fonctionne avec la clé d'origine (voir photo, en bas a gauche les deux telecommandes) .
Les telecommandes fonctionnes plutot sans la clé d'origine , j'entend par la que quand j'active/desactive l'alarme via la telecommande cela ferme/ouvre la voiture donc la clé d'origine est maintenent inutile . Mais j'aurais vulu savoir si j'aurai pu utilisé la clé d'origine plutot que la telecommande pour active l'alarme
-L'alarme est censé fonctionné avec les clignotants et pas moi
Je vous post des photos
La c'est sur la premiere page
La se sont les couleurs et les numeros de cables . En tout il y a 12 fils qui partent du boitier de l'alarme et moi je n'en est que 11
El la c'est le schema , donc en jaune le fil qui me manque , et apres je vous est fait un zoom sur la cosse du boitier et je vous est fais des points la ou je n'est pas de fils qui sortent . J'ai tester se matin et rien ne fonctionne
Voila si quelqu'un a la meme alarme je veux bien de l'aide svp  _________________ Ma présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1676021#
