viewonline.php?sid=5efbbec440b3344499fbbc214af5e8c8Qui est en ligne ?
[ probleme ] ligne echapement qui touche barre antirouli
MessagePosté le: 19 11 2012 18:47    Sujet du message: [ probleme ] ligne echapement qui touche barre antirouli R&eacutepondre en citant
Bonjours a tous
J'avai deja eu ce souci, c'etait en faite un silent bloc de ma ligne qui avai sauté, une fois remi en plus la ligne s'est retrouvée 2cm au dessus de la barre.
Là le souci revient, la ligne est à moins d'un cm de la barre et quand je demarre en 1ere, ca tape.
Ma ligne bouge pas d'un poile, les SB son en bon etat et bien positionnés.
mon moteurt semble pas trop bouger ( acceleration au point mort, caport ouvert, pour voir les va et viens ).
Pensez vous que ce sois tout de meme les silent bloc moteur qui soient HS ?
celui du dessous ca m'embeterai bien de devoir le changer
Celui coté distrib ca va vite, et le coté boite vu l'etat des vis sous ma batterie, je m'en passerai bien
Je pense pas avoir deja vu ce souci sur le forum
quand j'ai regardé, la voiture n'avai qu'une roue avant levée, cela met la barre antirouli en torsion ? donc loigique qu'elle bouge pas
peut etre les SB de cette barre. Va faloir quer je retourne voir ca
GTI-27
MessagePosté le: 20 11 2012 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton souci n'est qu'au démarrage au passage de la première vitesse ? Et pas au point mort ?
terminator34
MessagePosté le: 21 11 2012 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit ton moteur est trop bas a cause des silenblocs support moteur hs
soit ta ligne est trop basse a cause des silenblocs hs ou détendus
soit ta barre stab n'est plus a sa place
soit ta ligne est tordue!
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
MessagePosté le: 21 11 2012 4:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si j accélère au point mort ca ne le fais pas. Seulement quand je part, en 1ere. La ligne bouge pas, je pense que les SB sont ok.
terminator34
MessagePosté le: 21 11 2012 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au point mort il n'y a pas de contraintes sur le moteur quand tu accélère donc il bouge presque pas^^
