viewonline.php?sid=e3649fed051bab396a259e0878601abeQui est en ligne ?
[1.8i 16S] Courroie qui "couine"
sony69
MessagePosté le: 20 11 2012 14:56    Sujet du message: [1.8i 16S] Courroie qui "couine" R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !
Je sais qu'il y à déjà pas mal de post sur le sujet, j'en ai trouvé pas mal sur le forum, mais je voudrais savoir plusieurs petites choses.
J'ai ma courroie, visiblement d'accessoire après avoir penché ma tête au dessus pour en être sûr, qui couine énormément en ce moment.
faut il la changer ? ou est-ce à cause de l'humidité ? est-ce un galet tendeur qui déconne ?
Le bruit est vraiment violent au point mort, moins quand je monte dans les tours mais toujours présent.
J'ai acheté ma voiture il y à 3 ans, à 137 000km, elle en à aujourd'hui 194 000, je ne l'ai pas changé depuis et je ne sais même pas si elle à été changé une fois dans sa vie !
Idem pour la distribution, selon les papiers d'entretien de l'ancien proprio, elle a été faite vers les 90 000 km, je ne l'ai pas faite depuis, ça urge ? ou j'ai encore de la marge ?
Il s'agit d'une 306 de 1997, 1.8i 16S, version 9CV
Merci pour vos réponses, je ne trouve pas d'infos précises, ni même dans la RTA.
Cordialement,
Sony69
quentin-marie
MessagePosté le: 20 11 2012 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais le meme probleme sur ma courroie accesoir sur ma 406 2.2l hdi et sa venais de la courroie qui etais trop longue ( car on m'avais pas monter la bonne ) donc si toi elle te le fais qu maintenant je penche sur soir la courroie qui fatigue en tout cas dans mon cas c'étais sa
Présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=58771
Pierrox
MessagePosté le: 20 11 2012 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la courroie qui couine, je sais pas.
Par contre pour la distrib, il faudra y songer. C'est tout les 100 ou 120.000km et/ou tout les 5/6 ans.
sony69
MessagePosté le: 20 11 2012 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super,
Merci :))
webdesign84
MessagePosté le: 24 11 2012 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une petite astuce.... Ca coute rien d essayer, si ta courroie couine c est qu elle est séche et avec l humidité ca fait se bruit, pour palier au probleme le temps de la changer ( verifie l etat mais qu elle couine ne dis pas forcement qu elle est morte) balance lui du talc dessus ( celui qu on met sur le cul des bébé par exemple) juste de quoi former une fine couche, resultat garantie
zef62
MessagePosté le: 24 11 2012 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre le galet tendeur de la courroie d'accessoire qui commence a fatiguer
quand tu ferras la distrib, tu changeras la totale
peugeot un jour, peugeot toujours!
luc56
MessagePosté le: 24 11 2012 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ta distrib oui sa urge , ce n'est pas 100 000 ou 120 000 comme cité au dessus mais pluôt 80 000 ( point faible du xu7jp4 ) .
pour la courroie accessoire , commence par vérifier la tension ( 1/4 de tour avec 2 doigt sur le brin le plus long -> entre compresseur de clim et pompe de DA si je ne me trompe pas sur le montage )
306 dturbo => 306 xs hdi => 306 s16 bv6 => 306 xs 1.8 16v + 206 s16 pistarde + FZ6 =)
sony69
MessagePosté le: 24 11 2012 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello !
Alors j'ai roulé aujourd'hui, par temps sec, j'ai un tout petit bruit de courroie ! beaucoup moins fort que y'a peu de temps ! donc ça change vraiment avec le temps !
Je vais tester vos techniques, et oui le mois prochains je commande le kit de distrib et je la change du coup
Merci pour vos réponses !
