[problème alarme ] 1.9 td griffe
micha89
MessagePosté le: 19 11 2012 0:37    Sujet du message: [problème alarme ] 1.9 td griffe R&eacutepondre en citant
Bonsoir j'ai acheter une 306 TD GRIFFE qui apparament a l'alarme
d'origine .
mais j'ignore si celle si est fonctionnel donc j'ai quelque question a vous
poser avant de me lancer dans ma recherche afin de ne pas faire n'importe quoi
pouvais vous me dire si ce qui commande l'alarme est la clé d'origine ou un autres accessoire
ou ce trouve le boitier d’alarme je pense a derrière le poste mais bon si on peut me confirmer l'emplacement ça peut m’éviter de démonter des parti inutile
et enfin comment ce comporte cette alarme normalement (moment d'ouverture de porte mise en marche ect .. )
et si une personne a le schéma électrique de cette alarme serai génial
Koma
MessagePosté le: 19 11 2012 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu une télécommande en plus du plip de la clé?
Car moi sur ma XSI quand je l'ai acheté il y avais aussi une alarme d'origine avec un boitier indépendant du plip de la clé, mais la seule différence c'est qu'en la fermant avec la télécommande de l'alarme j'avais les warning qui se mettaient en route, c'est tout en fait
j'ai tout essayé j'ai jamais réussi a la faire marcher alors j'ai tout démonté
micha89
MessagePosté le: 19 11 2012 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir déjà merci de ta réponse
non je n'est que la clefs d'origine la seul chose qui me
font dire que je pense avoir l'alarme ce sont les deux
espèce de micro coller de chaque coter de la voiture
prés des pare soleil
ton boitier était ou ?
Koma
MessagePosté le: 20 11 2012 1:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je vois donc il y a ou avais une alarme, si mes souvenirs sont bons le boitier était derriere le potentiometre d'eclairage du TDB sous l'aérateur coté conducteur, mais bon ca date de 2008 donc bon
regarde déja si tu as encore la sirene sous le capot !
J'ai regardé dans les papiers de la voiture j'avais une texalarm qui était bien d'origine peugeot
micha89
MessagePosté le: 20 11 2012 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci de tes conseil a mon avis elle a etait
désinstaller pas vue de sirène sous le capot sinon je
me serait marier avec une jolie sirène sous mon capot
sa aurait était génial surtout si elle est jolie
