viewonline.php?sid=1a3805adecf0a7cbf857866dc7293b6dQui est en ligne ?
[prépa] train arrière triangulé
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 27 10 2012 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
︻┳═一
[/url]
RaceRR
MessagePosté le: 27 10 2012 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tien un petit croquis que j'avais fait
il fallait couper la poutre et enlever une partie de chaque coté pour y insérer une bague sur mesure qui sera souder, a savoir elle laisse passer la barre stab, ensuite sur cette meme bague viennent se mettre 2 bagues rotative (teflon ou bronze, 2 demi coquille pour le montage) sur lesquelles on met respectivement tirant bras gauche et droit.
voici la miniature
ca permet de garder le meme axe de rotation que les bras
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 28 10 2012 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila c'est de ce genre de solutions que je parlais ya quelques posts avec mon histoire de roulement
Tu pense que c'est pas trop contraignant de faire ce montage ?
︻┳═一
[/url]
aurelien71
MessagePosté le: 28 10 2012 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est une bonne solution.
contraignant a quel point?
pour moi le seul point contraignant c'est que les bagues risque de grippé sur la piece.
c'est pour cela qu'il faut faire la pieces en teflon ou bronze.
je suis pas partant pour du teflon.
Uploaded with ImageShack.us
RaceRR
non apres on peux tjr rallonger la partie qui rentre ds la poutre pour augmenter le renfort, j'avais meme pensé a creer ma propre poutre
apres pour des roulements, a voir pour la methode de montage, c'est pour cela que j'etais partie sur des bagues en demi coquille -> Avoir un montage facile
Apres de ce que j'avais dessiné on passe entre les barres de torsion sans pb. en prenant en compte le mvt bras/tirant les bagues ne viendront pas butées sur les barre de torsion. faudrait des tirant comme ceux des triangles rotulés (reglable) pour ajuster au mieux la position repos.
RaceRR
MessagePosté le: 28 10 2012 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce que j'avais prevu
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 28 10 2012 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est vrai que c'est pas mal, tu as "juste" ( ) a découper la poutre en 2, enlever une certaine largeur, mettre ta pièce à la place et c'est régler
C'est vraiment bien comme solution
Par contre ouep, le risque de grippage... même avec du bronze ca me plait pas trop, les capacités autolub ont des limites quand même
L'idée des roulements me parait meilleur, voir même si il existe des rotules de diamètre conséquent c'est encore mieux
Pour le montage des roulements/rotules sur ta pièce, j'ai ma petite idée je t'explique :
Sur ta pièce d'apport, tu as 3 anneaux, qui font partie intégrante de la pièce
Si maintenant les 2 anneaux exterieurs, tu les soudais sur chaque partie de la poutre, et que pour la liaison anneau/pièce d'apport, tu mettais par exemple 3 ou 4 vis espacées équitablement, ca te permettrai :
-De pouvoir redemonter pour changer les roulements/rotules
-De pouvoir d'abord monter les roulements/rotules
-Ca n'affecterai pas la rigiditer de l'ensemble d'avoir une liaison par boulon, si tu taille la partie qui rentre dans la poutre de façon a avoir un jeu quasi nul, les boulons n'auront que l'effort lateral completement négigleable a encaisser
Tu vois ce que je veux dire ? je te fais un schema si tu veux
︻┳═一
[/url]
aurelien71
MessagePosté le: 28 10 2012 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai du mal a comprendre ce que tu veut dire.
surtout ou tu veut faire la liaison de ces piece.
sinon pour la liaison on peut faire un ajustement assez serré (qui se monte a la presse) ca permettrait de pouvoir y demonter aussi.
mais c'est sur que les roulement c'est une bonne idée.
il faudrait des cages aiguille comme dans la traverse. pour ne pas avoir trop d'epaisseur.
les barres de torsion ne sont pas tres loin.
une fois tout ceci monter et approuvé, on en fait et on les vend, pour concurrencer KRS.
RaceRR
MessagePosté le: 28 10 2012 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya moyen faut bosser sur une vielle poutre
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 28 10 2012 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fait un schema rapido avec les moyens du bord, c'est moche, c'est pas pour l'idée général ca reste la même, c'est juste pour la liaison dont je parlais entre la traverse et la pièce rajoutée.
La différence concrète avec l'idée de RaceRR, c'est les bagues exterieurs de la pièce font partie de la traverse (de façon a pouvoir monter a la presse des roulements ou mettre des rotules sur la pièce rajoutée), et la mise en place de 4 vis pour bien solidariser la poutre et la pièce (en plus éventuellement d'un léger jeu négatif entre la traverse et la pièce, qui rigidifiera encore plus la liaison)
J'arrive pas a etre clair
︻┳═一
[/url]
aurelien71
MessagePosté le: 28 10 2012 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est ca.
la c'est au TOP, reste a faire faire une bagues qui se glisse sur le roulement avec un deport interieur pour ne pas que la bagues glisse du roulement.
sur cette bague il faut une partie plate et fileté pour recevoir les vis de la biellette.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 28 10 2012 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca faut voir encore, déja pour le roulement, si c'est un plat sphérique, vu la force qui va etre exercé dessus et le sens de cette force, il va vite dégager le roulement a la limite un roulement conique, il travaillera deja dans une meilleure position, mais l'idéal ca restera la rotule je pense !! Mais faut en trouver
︻┳═一
[/url]
RaceRR
MessagePosté le: 28 10 2012 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'avais tbien compris ton truc mais le pb reside dans l'epaisseur du roulement d'ou mon choix de la bague sur mesure. apres oui on peut visser plutot que souder dans mon cas. du coup je peut faire des bagues en seul morceau plutot que 2 demi coquille
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 28 10 2012 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le soucis de ta bague ca reste la lubrification même en bronze je crains que ca grippe...
︻┳═一
[/url]
RaceRR
MessagePosté le: 28 10 2012 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en teflon la bague sinon je regarderai ce qu'on peux avoir comme type de roulement
aurelien71
MessagePosté le: 28 10 2012 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi pareil je vais feuillé le catalogue SKF savoir ce qui se fait.
sinon au pire si ca passe une butée a bille serait le top.
http://www.usinenouvelle.com/expo/butee-a-bille-a-contac-p28344.html
pas obliger de prendre celle ci c'est juste pour montrer ce que je veut dire.
RaceRR
MessagePosté le: 28 10 2012 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep ca peut le faire aussi affaire a suivre
terminator34
MessagePosté le: 06 11 2012 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
très bon sujet y'a de la jujotte par ici^^
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
waloo27
MessagePosté le: 18 11 2012 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais du coup les fixations du train arriére au montage vous le faites avec quoi dans votre motage?
silentbloc en polyuréthane? ou des cales de fixation pour les trains arriéres en alu?
les trains arriéres ne sont pas ma tasse de thé mais sa m'intéresse toujours de savoir!
il me semble aussi que pour la ZX il existe un berceau arriére tubulaire, aprés ou trouvé sa bonne question!
MessagePosté le: 22 12 2012 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ninja
Mais on peut en faire pleins des choses sur les trains arrière PSA
--> http://www.whiteline.com.au/docs/install_guides/Z360.pdf
Page 4 sur 5
