viewonline.php?sid=b57b2ebf9ea35c00dda0915f383f675fQui est en ligne ?
Cardan 1.9 d compatible sur td ?
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 12 11 2012 22:09    Sujet du message: Cardan 1.9 d compatible sur td ? R&eacutepondre en citant
Salut a tous , je pence que j'ai mes cardans ou l'un des deux a changer , je m'explique , quand jarrette d'accéléré sa me fais des ajout et genre un tac tac tac mais en virage rien de suspect a première vue , et comme j'ai deux cardan de 1.9d je voulais savoir s'il était compatible ? Merci
niccoraptor
MessagePosté le: 12 11 2012 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, ils sont compatibles pour le montage.(faire attention Abs/sans abs)
Après niveau résistance contrôler le diamètre des cardans.
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 12 11 2012 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui mince je viens de pencer a sa , j'ai l'abs sur ma voiture , et sur ma donneuse d'organe il ni en avais pas
fabueno
MessagePosté le: 13 11 2012 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la bague denté ne peut être démonté?
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 13 11 2012 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonne question , je n'y connais absolument rien niveau cardans...
fabueno
MessagePosté le: 13 11 2012 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en ai deux d'une DW8 avec ABS mais j'ai jamais regardé si je pouvais retirer l'ABS car mon XUD9 n'a pas d'ABS.
sa m'interesse de savoir si sa se démonte et aussi si sa peut se monter sur ma voiture
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 13 11 2012 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi on ma dit que sa serais pas les cardans , donc je sais pas d'ou sa pourrais venir ?
Silent bloc moteur ?
micka 59300
MessagePosté le: 13 11 2012 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut si sa te le fait cas l'arret c'est pas un cardans car pas de resistance. Ou d'effort dessue
Je penserer mtete plus a un support moteur a voire leur etat
micka 59300
micka 59300
niccoraptor
MessagePosté le: 13 11 2012 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, ça se pourrait que ce soit le support moteur coté distri fissuré. Ça fait un tac tac métallique.
Un cardan cogne ou fait trembler la voiture.
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 11 2012 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan mais sa le fais en roulant quand je lache l'accélérateur d'un coup par exemple
fabueno
MessagePosté le: 14 11 2012 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas le bruit d'un cardan.
faut regardé les support moteur et les triangle.
quand tu accélére tu exerce une force en permanance sur les roue. puis quand tu lache d'un seul coup l'effort s'arréte se qui fait que les roue recule si un triangle est HS
et pour les support moteur c'est le même principe. le moteur revient a sa place et sa fait du bruit
dusk
MessagePosté le: 17 11 2012 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de penser à la Balise dans ton titre !!
>> Ma Présentation <<
GTI-27
MessagePosté le: 20 11 2012 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur mon berlingo j'avais un tac tac à chaque lacher de pédale : verdict silentbloc coté distribution cisaillé en 2 !
Triangle HS ca se ressent au volant et la roue bouge à l'arret
