viewonline.php?sid=ed874461e386f01d6d863ecb6477d6a5Qui est en ligne ?
[306 1.8 16s] ralentit qui ne redescend pas
coubiack06
MessagePosté le: 31 10 2012 6:59    Sujet du message: [306 1.8 16s] ralentit qui ne redescend pas R&eacutepondre en citant
salut alors mon probleme est a froid le regime moteur est 1250 au ralentit mais une fois chaud il ne redescend pas je dois redemarer pour retrouver un ralentit sous les 1000 tours Si qq1 a deja eu ce prob merci
arnaud306
MessagePosté le: 09 11 2012 12:11    Sujet du message: vaste sujet R&eacutepondre en citant
Panne récurrente, il y a plusieurs sujets qui en traitent.
En général c'est le régulateur de ralenti mais ça peut aussi être : prise d'air à l'admission, sondes de température LDR, capteur de pression tubulure.
Perso ce n'était pas le régulateur que j'ai changé pour rien (j'en ai un d'occase si ça t'interesse) j'ai changé les sondes et plus de Pb, commence par le moins cher, nettoyage du régulateur, voir si t'as des prises d'air puis les sondes.
superip
MessagePosté le: 10 11 2012 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un problème un peu similaire : à froid, à un régime en dessous de 2500tr/min en 1, 2 ou 3 (pas au delà), la voiture stabilise le régime moteur auquel elle est ... J'ai changé pas à pas, capteur température d'air admission et capteur map sans succès ...
306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes
webdesign84
MessagePosté le: 24 11 2012 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme dis plus haut, prise d air, pas a pas ou sonde
coubiack06
MessagePosté le: 27 12 2012 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sonde nettoyé et plus de souci
