[aide] Durite(s) turbo TD
willou30
MessagePosté le: 08 11 2012 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
on croise les doigts, je pense pas que tu es quelque chose de casser.
si tu aurais l'axe casser d'une tu l'entendrais et puis tu avancerais plus.
je pense qu'il tu faudrais juste un petit tour a la wastegate
bon courrage
La puissance n'est rien s'en la maitrise!!!
TD D8A OU HDI Méca :)
miniabou
MessagePosté le: 09 11 2012 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso, je pense pas qu'il y a quelque chose, car il siffle bien, et continu
Pas de bruit suspect
Donc je pense à une pression faible, ou alors peut être aussi le joint entre culasse et collecteur, mais bon je pense pas.
dès que je peut, j'investis dans un mano pour voir la pression donné.
D'ailleurs, vous avez des bonnes marques et de qualité avec des valeurs "précise" et correcte pour pas trop chère ???
Quand je dis pas trop chère je parle autour de 50-60 €
willou30
MessagePosté le: 10 11 2012 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben pour le mano tu a gt2i ou alor performance part
je vien de regarde sur axauto.com tu en a 10€ jusqu'a 78€
http://www.axauto-parts.com/search.php?search_query=manom%C3%A9tre+pression+turbo
sinon tu tape mano de pression turbo dans google
Page 3 sur 3
