viewonline.php?sid=6d2a32386ce4c055774b8c5fdac8b302Qui est en ligne ?
[Aide] portee centralisee infra rouge 10 cm maxi
gregory60
MessagePosté le: 28 10 2012 15:56    Sujet du message: [Aide] portee centralisee infra rouge 10 cm maxi R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
Le plip a l air de fonctionné (testé avec un appareil numérique) les piles ont étaient changées mais malgré ca il ne commande le récepteur uniquement quand je le place a 10 cm de celui ci et des que je m éloigne plus rien
Est ce que cela peut être la LED du plip ou bien d autres insideur ont eu ce problème et réussi a le régler ce ou bien le récepteur
enfin bref je ne sais pas
merci a vous
malheureusement d autres questions vont arriver pour restaurer la vieille
amicalement a tous
306 sedan 1.9td 1994 185000km
dhorf
MessagePosté le: 30 10 2012 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai aussi une clé de porte à infra-rouge et il faut se mettre près pour que ça fonctionne et ça marche pas toujours du premier coup, c'est l'inconvénient de cette technologie par rapport à la HF qui équipe tous les véhicules maintenant.
Pour ma part je me sert de l'infra uniquement en hiver quand les serrures de portes sont gelées
306 TD signature 322mkm, juin 1996 chaîne d'assemblage Poissy
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1945242#1945242
miniabou
MessagePosté le: 31 10 2012 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ayant aussi une centralisation infra rouge.
Tu peut regarder si la led IF de la clé fonctione, pour cela tu prends ton portable, et tu mets la fonction photo et tu mets face à la led, et tu appui, sur ton écran tu devrait voir la led s'allumer en violet
Après, pour que ça marche bien, il faut orienter la LED IF de la clé vers le récepteur
gregory60
MessagePosté le: 31 10 2012 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir j ai déjà procéder a toutes les vérifications et comme je vous ai dis des que je recule a plus de 10 cm du récepteur plus aucune réaction du système
si quelqu'un a une autre idée je vous remercie
fabueno
MessagePosté le: 05 11 2012 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les piles sont pleine?
parce que moi j'arrive a ouvrir ma voiture a plusieur métre en IR
le recepteur est-il bien en place dans le plafonnier? parce que si il est pas enfoncé dans les encoche les led receptrice ne vont pas capter le signale de la télécommande.
verifie la tension dans les piles et si elles sont ok démonte le plafonnier
gregory60
MessagePosté le: 05 11 2012 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir fabueno
alors oui j ai change les piles et j ai démonté le plafonnier
J' ai teste avec l ensemble démonté mais encore sous tension et des que je m éloigne de 10 cm du récepteur c est termine plus rien
Donc je me pose la question est ce que la led du plip pourrait être fatiguée
Malheureusement comme tu t en doute je n ai qu un seul plip et pas un ensemble plip récepteur sous la main pour tester
Peut être quelqu'un du forum m aurait l ensemble a me vendre a un prix correct
ah oui la centralisation fonctionne bien a la clé bien sur
merci d avoir repondu
amicalement
fabueno
MessagePosté le: 05 11 2012 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai déja changé des piles et 3 jours aprés plus rien. faut voir le jus qu'elles ont.
pour moi la led ne peut pas sefatiguer mais verifie les soudure pour voir si elle sot toute bonne.
c'est normal de n'avoir qu'un seul blip
gregory60
MessagePosté le: 06 11 2012 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour
en attente de racheter des piles en esperant que tu a raison
je te tiens au courant
amicalement
fabueno
MessagePosté le: 06 11 2012 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'a pas un multimetre? n'achéte pas des piles si elles sont bonne.
gregory60
MessagePosté le: 06 11 2012 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de les tester 3.2 v c est bon
mais pas moyen
et puis vu que ca fonctionne a 10 cm je pense pas que quelque chose soit defecteux mais c est franchement bizarre a part les piles qui peuvent jouer sur la portee
je vais peut etre essayer de passer en hf avec le systeme squale si c est faisable
en plus je n ai que la serrure conducteur qui fonctionne avec la seule clef que je possede la serrure cote passager a etait change par l ancien proprio mais ce n est pas la meme clef alors va falloir je trouve un jeu de serrure complete 'portiere + coffre et peut etre neiman puis faire des doubles parce que ca sent la galere une seule serrure fonctionnant et pas de centralisee
j ai vu le kit complet sur oscaro mais 175 euros ca pique
amicalement
fabueno
MessagePosté le: 06 11 2012 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
étrange sa. comme je disais ma centralisation peu fonctionner a plusieur métre en IR.
pour info les led des phase 1 sont transparente et celle des phase 2 sont noir.
de plus le boitier est plus fin sur les phase 1 car il n'y a pas de puce de démarrage
c'est dommage j'ai une télécommande de phase 1 qui fonctionne mais une led du recepteur des arraché donc je peut rien en faire
gregory60
MessagePosté le: 06 11 2012 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais tacher de redemonter le plafonnier pour bien verifer que rien ne soit abime mais je n y crois pas
merci de ta sollicitude
ps ma led est bien transparente
faut je trouve une photo du recepteur quelquefois que quelque chose soit different par rapport au mien
je ne sais pas comment bricoler l ancien proprio
