Compte 306 TD 1994 ne fonctionne pas
tuner34
MessagePosté le: 04 11 2012 22:15    Sujet du message: Compte 306 TD 1994 ne fonctionne pas R&eacutepondre en citant
depuis que j'ai acheté ma 306 td, le compte tour ne fonctionne pas, j'ai vérifier le fusible OK, j'ai remplacer le capteur PMH, mais rien, j'ai remplacer le compteur, toujours rien, je viens donc à penser que j'ai un problème électrique, mais ou chercher? dans l'habitacle, l'info compte tour qui arrive du capteur est bien sur la broche en haut à droite du compteur? J'ai un emplacement pour une broche sur les compteur complètement à droite, à quoi sert t-elle car je n'ai pas de broche disponible pour cet emplacement. Comment puis testé avec un multimètre si le jus arrive à la prise du capteur PMH?
D'avance merci!
toulousaine1
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 05 11 2012 9:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j attends aussi des reponse car mon compte tour marche tres occasionnellement
306 Dturbo 1997 38300KM d origine
ma prez: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=66879
Apophis56
MessagePosté le: 05 11 2012 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde la grosse fiche ronde derriére le pare choc avant, au niveau du radiateur
koma a eu se probléme la et ca venait de la, c'était oxydé
tuner34
MessagePosté le: 05 11 2012 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vais regarder ça
