viewonline.php?sid=f3de220def3ea19da3fcac21b833f87fQui est en ligne ?
[DW8] Problème suite remplacement Silentblocs moteur
maxfr59
MessagePosté le: 28 10 2012 1:27    Sujet du message: [DW8] Problème suite remplacement Silentblocs moteur R&eacutepondre en citant
Bonsoir à vous! Voilà je viens de changer tous mes Silentblocs moteur et depuis les vibrations au relenti sont beàucoip plus présente, ça fait comme un espèce de bourdonnement dans l'habitacle! Ça vous parait normal? Le temps qu'ils se ´fassent´ ? Merci de vos avis Max
406 break HDi 90 SR Pack '03 - 151 000 kms
C3 II 1.4i confort '11 - 26 000 kms
325td '94 - 352 000 kms
MessagePosté le: 28 10 2012 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as des vibrations c'est que ça vient de celui du bas ,il y a un sens de montage(le silent bloc rond).
Il me semble que si le montage n'est pas fait correctement cela te génère des vibrations.
maxfr59
MessagePosté le: 28 10 2012 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello
Merci pour ta réponse et désolé de la mise en forme de mon premier message, j'étais sur mon mobile.
Je me doutais bien qu'il y avait un sens de montage pour ce SB du bas.
J'ai déposé tout le support et j'avais tout filé avec un SB neuf à ma concession peugeot en leur disant de faire gaffe au sens du SB.
Il m'ont réondu qu'il n'y avait pas de sens...
J'irais gueuler lundi :D
Merci en tout cas.
Max
MessagePosté le: 28 10 2012 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
maxfr59 a écrit:
Hello
Merci en tout cas.
Max
Je peux aussi me trompé mais j'avais cru comprendre que ce silent bloc a un sens.
bon courage
Bounty59112
MessagePosté le: 28 10 2012 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si si, il y a un sens ! Si tu le met dans une autre position, tuas plus de vibrations
Memel a eu le tour ...
niccoraptor
MessagePosté le: 28 10 2012 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi, le gros rond monté avec les cotés plein à l'horizontale au lieu de la verticale.
Mais j'ai eu la flemme de redémonté donc me suis habitué.
MessagePosté le: 28 10 2012 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et oui si tu monte a l'envers sa fait du bruit et c'est relou .. normalement les garage remete toujours pareil sauf exception .. ^^
maxfr59
MessagePosté le: 28 10 2012 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello
Merci pour vos réponses, j'irai faire une photo toute à l'heure.
Max
Bounty59112
MessagePosté le: 28 10 2012 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu veux sur ma prez, il ya la photo avec le silenbloc bien positionné
maxfr59
MessagePosté le: 28 10 2012 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà une photo faite tout à l'heure.
J'ai passé mon téléphone sous la voiture,donc la photo n'est pas parfaitement "droite".
La bielette noire fixée au silentbloc est parallèle au sol.
Z'en pensez quoi?
max
maxfr59
MessagePosté le: 28 10 2012 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bounty ==> je vais voir ca de suite!
maxfr59
MessagePosté le: 28 10 2012 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens d'aller voir sur ta préz, à 5 mm près, le miens a la même position que toi!
Ca m'embete, parce que tu coup, je comprends pas pourquoi ça vibre assez fort à l'arrêt...
Faut dire, ça fait 4 mois que la voiture est arrêtée.
A chaud, ça vibre moins.
J'ai remarqué qu'en appuyant sur la pédale de frein, même à l'arret, ça vibre moins.
Ca me fait la même chose quand j'utilise un consommateur elec, ça vibre moins.
J'y comprends plus rien ...
MessagePosté le: 29 10 2012 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ca vibre, c est aussi que c est un diesel
maxfr59
MessagePosté le: 29 10 2012 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, c'est sur :D
Mais avant le remplacement des silentblocs, ça vibrait quand meême moins.
Et le fait qu'à l'arret en appuyant sur la pédale de frein, ça vibre moins, je ne sais pas si c'est normal ...
Max
MessagePosté le: 29 10 2012 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben comme tes silentbloc sont neuf et rigide, faut le temps qu il travaille un poil
Bounty59112
MessagePosté le: 29 10 2012 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce que tu décrits, ça me le faisais mais quand les 3 silenbloc étaient pourris !
Bizarre tout ça regarde en dessous du support coté distrib
Peut être que tu as la même chose que moi http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=55071&postdays=0&postorder=asc&start=500
maxfr59
MessagePosté le: 29 10 2012 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais déjà vu ton sujet :D
J'ai bien regardé et moi je n'avais pas cette rouille et ces fissures.
Par contre, je pense à ça maintenant, le support moteur coté distrib, je l'ai serré à la main... frot, mais à la main.
Pour démonter l'ancien, j'y suis allé au marteau burin, j'aurais peut être du le serrer avec mon burin.
Ca pourrait venir de là?
Max
Bounty59112
MessagePosté le: 29 10 2012 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai également serré à la main, RAS !
Par contre, as tu changé le silenbloc cylindrique qui tient la fixation de l'anticouple (fixé sur le berceau) ?
maxfr59
MessagePosté le: 29 10 2012 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, changé également
Bounty59112
MessagePosté le: 29 10 2012 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre tout ça ...
Tu as tout serré au couple prescrit ?
Page 1 sur 4
