viewonline.php?sid=9d6354293fbaac55ac1ec7abe2895f28Qui est en ligne ?
[Dossier] Remplacement Silent-bloc moteur (tous types)
Jige78
MessagePosté le: 21 12 2011 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hop, un petit retour : impeccable, pas de soucis, encore merci pour ton tuto super clair avec les photos, et très bien écrit
J'ai remplacé les deux SB comme tu l'as indiqué, juste 2 petits points pour compléter :
- pour le droit j'ai effectué une petite encoche avec une lime histoire que le tournevis ne ripe pas, et après effectivement c'est quelques coups de masse et hop. J'avais mis un coup de WD40 par dessous, ça ne mange pas de pain.
- pour le gauche j'ai déplacé le cric en le mettant sous la boîte, car en le laissant sous le carter d'huile, je sentais le boulon au milieu du SB résister, signe que le moteur forçait dessus en descendant...
Sinon ils étaient exactement dans le même état que toi, surtout le droit, c'est impressionnant.
Et ma femme est très contente, car en plus du bruit à l'arrêt dont je parlais plus haut, un ronflement a disparu en roulant (vers les 2800 / 3000 tours je crois), le moteur devait entrer en résonance et les vieux silent-blocs n'assuraient plus leur fonction...
Encore merci
La 306 de Madame: 1.4i 75CV phase 2.2, août 2000, 278 000 km, Bleu Pharaon, Intérieur tissu gris/noir
La 406 de Monsieur: Coupé 2.0 137CV, août 1999, 245 000 km, Bleu Riviera, Intérieur tissu bleu
FrKK
MessagePosté le: 22 12 2011 3:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
XS HDI de Mars 2000.
Kugashira
MessagePosté le: 05 04 2012 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,
le tuto est juste exellent, est-il possible de donner la référence du troisième silent bloc je galère à le trouver ?
"L'art de la citation est l'apanage des êtres incapables de penser par eux-mêmes"
Max BV6
MessagePosté le: 23 04 2012 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, je me demander si il faut aussi retiré le cardant ou autre accessoire pour faire les support moteur sur un XU10J4RS ? Je n'est pas trouvé de tuto à ce sujet là...
Je suis mauvais chercheur aussi ^^
Merki
206 s16
206 hdi s16
Anciennement 306 S16 ph2.1
Ma Prez : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1445584#1445584
MessagePosté le: 23 04 2012 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merki
Pour celui du bas uniquement ensuite la synoptique est toujours pareil sur tous les XU et sur toute la gamme psa(205,305,306,bx et compagnie) que ce soit en essence ou diesel (306 Hdi compris)tu as en principe un support côté distrib et deux tampons,un support de boite et le support du bas qui est le support tirant.
Concernant le support du bas ,dans la mesure ou il faut une presse ou le faire sur un étau,vu que le cardan passe dedans (palier avec du 13),tu n'auras pas le choix car il faut sortir le cardan afin d'enlever le support sur le bloc,ensuite avec une presse tu remplaces le vieux "silent bloc" (celui qui est rond).
Examines ton auto regardes bien en dessous tu comprendras,ensuite c'est que de la logique.
là c'est pour le HDI en sachant que sur les S16BV6 les supports sont spécifiques (la forme est différente)mais d'après le service box les "silent bloc" sont les mêmes
Attention là c'est pour le HDI(au niveau de la forme des supports en alu):
En clair en commun 1827 23
1809 21
1844 25
1844 50
1809 22
par contre côté boite c'est 1844 68 ,je présume renforcé(no lo sé) a cause du poids de la boite des S16.
(côté boite celui du HDI c'est 1844 36)
J'ai regardé vite fait sur le service box
Max BV6
MessagePosté le: 23 04 2012 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci RHY pour ta réponse très complète et aussi très rapide... Je vais prendre le temps de regarder tout sa au niveau du support inférieur.
Ouai c'est pas tout à fait les même mais le principe de montage reste presque identique.
Je les change car le moteur est posé sur la barre anti rapprochement inférieur du coup je vais mettre le kit PTS complet ou les vibra technics... J'espère que sa le remontera un chouilla...
Merki
206 s16
206 hdi s16
MessagePosté le: 23 04 2012 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merki
De rien ,tout le plaisir est pour moi
dhorf
MessagePosté le: 05 09 2012 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais remplacer mes sillent blocs support moteur le w-e prochain, que pensez-vous que je peux faire pour la petite rouille sur les photos: frameto c'est bon ça suffit (parcequ'après les pièces sont en contact aussi) ?
Uploaded with ImageShack.us
fabueno
MessagePosté le: 05 09 2012 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.oscaro.com/suspension-boite-de-vitesse-manuelle-peugeot-306-n3-1-9-td-92cv-249-17094-611-gt
http://www.oscaro.com/support-moteur-peugeot-306-n3-1-9-td-92cv-247-17094-611-gt
sur oscaro
dhorf
MessagePosté le: 07 09 2012 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci bien Fabueno.
Du coup j'ai 2 silent-bloc neuf Bilstein pour moteur essence de 306 alors comme ils sont plus petit.
Je les vends donc les 2 pour 47€ avec frais de port car acheté 57€ sur le net.
Les voici :
http://img196.imageshack.us/img196/8069/img47641j.jpg
Je peux bien sur envoyer un scan de la facture au futur acheteur
A+
fabueno
MessagePosté le: 09 09 2012 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait une annonce dans la section vente si se n'est pas déja fait
dhorf
MessagePosté le: 27 10 2012 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au fait je vends toujours mes 2 autres silent blocs qu'étaient pas bon, et en mettant le type de véhicule qui est dans la carte grise dans oscaro pour commander les pièces c'est nickel.
Je vous tiendrais au courant sinon de mon remplacement de silents-blocs sur ma caisse de 281000 avec silents jamais changé
fabueno
MessagePosté le: 27 10 2012 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
brosse métalique
dhorf
MessagePosté le: 27 10 2012 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Brosse métallique tu as raison et graisse suffiront je pense car la rouille demande juste de l'air pour se développer. Je vais pas me prendre la tété pour un peu de rouille. merci
306 TD signature 322mkm, juin 1996 chaîne d'assemblage Poissy
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1945242#1945242
Keiz
MessagePosté le: 09 08 2013 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir camarades,
Je me permet d'apporter ma pierre à ce super tuto concernant le support moteur inférieur anti-couple, celui où il faut normalement tombe le cardan, un vrai bordel quoi ^^.
Il n'y a pas besoin de tomber le cardan, ni même le support en alu. Voici comment j'ai fait :
1 - Lever la caisse du côté droit, minimum à hauteur max de cric d'origine.
2 - Caler un cric sous le moteur juste en pression avec une cale pour pas fracasser le carter (car en montant oui il risque de casser net).
3 - Tomber la fourchette noire qui maintient le support en alu du SB au chassis. Faut la gansailler un peu, le pousser vers le TA et le tirer par la gauche (chemin inverse pour le remonter plus tard). Levez alors un peu le moteur, 5cm grand max ! Les SB du haut risquent de craquer, surtout s'ils sont vieillots.
4 - Attaquer le caoutchouc du SB au tournevis sur le côté et droit pour le trouer avec la pointe du tournebiatch qui ne dépasse pas du SB, puis faire levier vers sois pour l'arracher. Faire ainsi jusqu'à l'avoir enlever complètement.
5 - Jusques là c'était facile ^^, maintenant les choses sérieuses car il faut enlever la bague métallique du SB ^^.
Voilà ma technique. Prendre une scie, enlever la lame. Avec la scie retournée sous le support alu, monter la lame à l'envers sur la scie (oui oui, donc les dents côté scie, pas vers l'extérieur) avec la lame rentrant dans le logement du SB.
6 - Scier la bague vers le bas (1.5mm environ). Il faut l'entailler suffisamment donc pour pouvoir la tordre.
7 - Au niveau de la fente que vous venez de faire, rentrer un tournevis solide et pas trop gros à coup de marteau (pas comme un ours non plus, c'est de l'alu...) entre la bague et le support alu, puis faire levier pour tordre la bague.
8 - Le plus dur est fait, tapoter avec marteau/tournevis sur l'arrête de la bague un peu de chaque côté pour la chasser, ca ira tout seul à force.
9 - Maintenant 2 solution, soit vous avez acheté un SB type powerflex et ça rentrera un doigt au Q (à la main en huilant un peu), soit vous avez pris un origine... et là c'est une autre histoire. Le caoutchouc est plus large que la bague donc bon, dans ce cas vous pouvez vous procurer une méga rondelle de diamètre 70 ou plus, agrandir le trou au centre de celle ci pour faire passer le caoutchouc du SB et rentrer le SB (à l'huile) bien droit. Ou bien vous fabriquer avec une tôle l'outil en question, ça vous coutera surtout quelques heures mais y a moyen. Pour les mieux équipé une bague d'extraction de roulement grand diamètre ira bien.
10 - Courage c'est presque finit. Remontez la fourchette à l'inverse de la manière utilisée pour l'enlever, voir point 3. c'est un peu galère mais avec un doigté suffisant et un peu de muscle ça ira bien. N'abusez pas du cric si vous levez le moteur, les SB du haut risquent de lacher... Enfin vissez la fourchette.
11 - Descendre le moteur à bonne hauteur et visser la fourchette au SB neuf.
12 - Lever le cric moteur, redescendre la caisse. Enjoy !!
Si vous avez des questions n'hésitez pas.
N'oubliez pas camarades , un moteur n'est que ferraille. Prenez soin de votre auto, elle vous sera plus longtemps fidèle .
Ma présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60097&postdays=0&postorder=asc&start=0
FrKK
MessagePosté le: 10 08 2013 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super Keiz .
Depuis le temps que je dois changer le mien et faire la suite du tuto....
J'ai déjà pensé à cette méthode mais je me suis dis que pour le démontage ça irait mais en revanche pour rentrer le neuf (Sb origine) ça n'allait pas être simple.
Il faut que je fasse le mien pour bien faire avant de prendre la route les week end prochain... je testerais.
Keiz
MessagePosté le: 10 08 2013 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Reporte toi au point 9 si t'as un SB d'origine (j'en ai un à vendre d'ailleurs de SB anti couple stock, 16€ fdp in).
Il y a vraiment moyen. Si tu peux récupérer un bout de tôle, tu la coupe en rond diam 75 par exemple, puis avec une scie cloche tu fais un trou bien large au milieu et pour un peu de sueur tu as ta big entretoise pour taper proprement sur la bague du SB et le monter droit.
Franchement c'est pas bien compliqué malgré les apparences.
FLO0908
MessagePosté le: 21 03 2014 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa se fait bien avec un anticouple origine support sur la voiture? Qui a reussi?
Keiz
MessagePosté le: 22 03 2014 1:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un origine c'est plus compliqué, tu dois te procurer une presse hydraulique mobile, ca vaut pas très cher. L'idée des serres joints industriels en fer peut traverser l'esprit mais je doute que ca suffise. Un origine à la main je pense pas que ca rentre.
Page 2 sur 2
