viewonline.php?sid=0653fe78df24cdc8676d331e1d3b5cf0Qui est en ligne ?
[ 2.0l xsi] boite a air 306 s16 se monte ??
wilsonxsi
MessagePosté le: 23 10 2012 17:28    Sujet du message: [ 2.0l xsi] boite a air 306 s16 se monte ?? R&eacutepondre en citant
salut a tous, dans la continuiter de mes modif je cherche a savoir si la boite a air de 306 s16 boite 6 se monte sur ma 306 xsi 2.0l 8s ..... je parle de la fixation sur la carrosserie apres au niveau des durites je verrai sa avec un boa ..... ya la durite de refroidissement qui est assez costaud donc je vous pose la question avant d'acheter la boite a air....
merci de vos lumiere!!!
wilsonxsi
MessagePosté le: 24 10 2012 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 24 10 2012 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça doit pouvoir se monter, l'endroit ou ça se fixe est le même sur toutes les 306
wilsonxsi
MessagePosté le: 24 10 2012 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci nico
wilsonxsi
MessagePosté le: 24 10 2012 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
wilsonxsi
MessagePosté le: 20 11 2012 8:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dit moi nico sur ma xsi j'ai un faisceaux qui se visse à la carrosserie pil poil à l'emplacement de la boîte à air de s16 ..... Sur la s16 il y a se faisceaux ????? Je veut pas acheter la boîte à air pour rien ....
Merci !!!
terminator34
MessagePosté le: 21 11 2012 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa doit être les masses moteur, déplace les si il faut mais ne les supprime pas
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
niccoraptor
MessagePosté le: 21 11 2012 1:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement, la prise de masse se trouve au mele endroit sur toutes les 306. Entre ma td et ma s16, meme endroit, mele emplacement de la boite a air.
wilsonxsi
MessagePosté le: 21 11 2012 9:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de vos réponses !!! Mais je ne pense pas que se sont des masses... Effectivement j'ai 2 masses visées au dessus mais plus bas j'ai bien deux prise ronde qui se visse à la carrosserie. Une de c'est prise Vient directement du faisceaux moteur
MessagePosté le: 21 11 2012 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci !!!
Même prise sur la S16, donc Ca ne gênera pas
wilsonxsi
MessagePosté le: 21 11 2012 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci c super cool !!!!! Je vous tiens au courant
