viewonline.php?sid=e161226d5db04666af84af5b28dd3c30Qui est en ligne ?
Gros soucis electrique , sa fume !!!!
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 22 10 2012 18:50    Sujet du message: Gros soucis electrique , sa fume !!!! R&eacutepondre en citant
Salut a tous , gros gros problème !
Hier je démarre je recul et je repart marche avant et la grosse fumée qui sortais au niveau de conteur !
Donc gros coup de stress j’éteins tous je sort en panique j ouvre le capot je jette un oeil , rien de suspect , je remet le contact sa refume...
Alors je regarde plus près et je voit les 2 fils du capteur de marche arrière fondu et dénudé donc heureusement que j'avais un peut de chatterton pour " isolez"
Fin bref je reffet la manip , je met le contact paf sa ne fume plus , je démarre rien de suspect , je repart.
Ce matin pour aller ua boulot je démarre et tout je met les feux et la je m'apercois que je n'est plus aucun éclairage conteur mise a part les voyant plein phare , clinio , batterie
Je voulais savoir si quelqu'un aurais déjà eu ce problème , et comment il y aurais remédier ?
MessagePosté le: 22 10 2012 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fusible ou fil coupé
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 22 10 2012 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu crois que sa aurais fumé si un fusible aurait pété ? car sa sortait vraiment au niveau du compteur , je vois sa ce week end pour désosser un peut tout sa
bosco
MessagePosté le: 22 10 2012 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est-ce que tu as un éclairage sur la console centrale quand tu mets les veilleuses ? Si oui > compteur, si non > fusible.
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
MessagePosté le: 23 10 2012 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as la ref des fils fondu???
car pour les faire fondre, faut que ce soit du + contre une masse et que ce soit assez violent
ce qui m explique pas comment derriere ton compteur (que tu ne touche jamais ou presque) tu peux avoir 2 fils denudé pile au meme endroit
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 23 10 2012 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les fil dénudé était au niveau de capteur marche ar sur la boite mais sa c'est rien en fait !
J'ai commencer a démonter un peut , et j'ai trouver un fil rose tout fondu
tout les fusible correspondant a l'éclairage tableau , console centrale tout est bon !
Donc ce week end je démonte plus en profondeur , je rappelle que je n'est aucun éclairage conteur mise a part les voyant batterie etc , et niveau des 3 bouton ventilation rien non plus sinon warning Ab avant et Arrière sa fonctionne
Voili voilou
