viewonline.php?sid=cf716cd1e8819cde985fd128b1eaa291Qui est en ligne ?
HDI qui ne démarre plus !
JM54
MessagePosté le: 30 01 2005 13:47    Sujet du message: HDI qui ne démarre plus ! R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, j ai un probleme avec ma 306 HDI, l autre jour, je coupe le contact je fais quelques courses, et au moment de repartir elle n a jamais voulu démarrer... j attend 15 - 20 min et elle repart au premier coup de clé...
Ca m a fait çà 3 fois en 2 jours mais là c est fini elle démarre plus du tout...
Quelqu un sait il commnt on peut tester la pompe électrique à carburant, car il me semble que quand je mets le contact elle ne fait plus le petit sifflement habituel au niveu du réservoir...
Merci de votre aide...
nico-306
MessagePosté le: 30 01 2005 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met un bon coup de pied au niveau du reservoir (en dessous de la caisse) et essaie de redemarrer ensuite.
asterixm
MessagePosté le: 30 01 2005 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pompe morte, j'ai eu le problème mais moi c'etait en roulant et en doublant une voiture...
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
sylvain
MessagePosté le: 30 01 2005 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta pas des saletées dans le reservoir sa aurait ptet ete dans le moteur et voila pourquoi elle ne demarre plus
JM54
MessagePosté le: 30 01 2005 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que tu parles de la pompe de gavage ???
çà ne doit pas etre çà je l ai déja changé 3 fois
et la derniére est toute récente !
306dturbo
MessagePosté le: 30 01 2005 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut etre la batterie ??
306 TD rouge lucifer decembre 1995
L.KIMCAID
MessagePosté le: 31 01 2005 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SAlut
peut etre que tu pourrais essayer quand elle demarre plus de pomper ton gazoil sous le capot 2 ou 3 fois et voir si elle demarre. ca peut peut etre t'aider a demarrer et te dire que la ta pompe est HS..
Ca m'a fait ça sur une voiture quand il faisait froid et 3 petit coup de pompe et hop elle demarre.
Ex : 306 1,9 TD Signature 3P grise
New : CRX Delsol
Jap POWAAAAAA
Chti-demon
MessagePosté le: 31 01 2005 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L.QUIMCAID a écrit:
SAlut
ça peut etre soit ta batterie, soit ton calculateur, regarde aussi ton filtre a gazole, pompe haute pression entrain de se gripper, pome basse pression egalement. ou alors peut etre le transpondeur de ta clé.
