viewonline.php?sid=6f783c3e051628e1a8c6a1597fa8d0ffQui est en ligne ?
306 hdi qui cale et demarre plus
Pilote76
MessagePosté le: 20 10 2012 12:16    Sujet du message: 306 hdi qui cale R&eacutepondre en citant
Bonjour les gars j'ai un petit problème sur mon hdi. J'ai fais le plein de gazole hier en roulant j'ai caler j'ai réussi à redémarrer aussitôt et le voyant diag d allumer,je vais pour aller au garage pour qu'il me la passe à la valise le voyant diag avez disparu merci
MessagePosté le: 20 10 2012 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement, etrange ton souci
est ce que ca c est reproduit??
defaut furtif... bon courage pour le trouver.
Faut essayer de retomber en panne et voir ce que tu as fait avant
Pilote76
MessagePosté le: 20 10 2012 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai u un problème debu de semaine elle démarrer plus j'ai trouver la panne c etai le conctateur inertie ki etai débrancher la prise tenais plus .
Pilote76
MessagePosté le: 20 10 2012 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Depuis hier sa c'est pas reproduit c est galère
MessagePosté le: 20 10 2012 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tant que pas de retour, enjoy ^^
Pilote76
MessagePosté le: 21 10 2012 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et elle a du mal à démarrer à chaud fau je tourne 5 à 10 fois le contact ?
MessagePosté le: 21 10 2012 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
relais injection qui fout la mince....une possibilité
Pilote76
MessagePosté le: 21 10 2012 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il ceux trouve ou ceux relais?
Pilote76
MessagePosté le: 28 10 2012 15:29    Sujet du message: 306 hdi qui demarre plus R&eacutepondre en citant
Bonjour jai était faire des course vendredi en revenant la voiture veut pu démarrer j enten pas la pompe de gavage donc ojourd'hui j essaye de la brancher en direct elle siffle donc je remet ma batterie dans son compartiment et la impossible de l entendre le sifflement brancher en direct elle me soule ccette voiture
Pilote76
MessagePosté le: 28 10 2012 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up up
MessagePosté le: 29 10 2012 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou
toujours le meme souci
Comme dit, change ton relais injection. Il se situe derriere ta batterie en dessous du Maitre cylindre. c est rectangulaire et de couleur marron
PS: sujet moteur et pas general donc je bouge
MessagePosté le: 29 10 2012 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
FUUUUUSSSSIIIIIOOOOONNNNNNNNNN
alloa66
MessagePosté le: 29 10 2012 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand elle veut pas démarrer, n'insiste pas et essaye de secouer un peu la caisse avant de redémarrer directement : dans mon cas ça marche...
j'ai changé le relais sous la batterie : ça arrive beaucoup moins mais ça arrive encore...
306 hdi 1999 247 000km
Pilote76
MessagePosté le: 01 11 2012 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai changer relais double pompe de gavage toujours rien il y a pas de courant qui arrive à la pompe de gavage j'ai regarder fusible moteur et tableau bord son en bonne état.
J'espère pas que c est mon calculateur qui est mort
alloa66
MessagePosté le: 01 11 2012 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde d'abord le faisceau et en cas, y en a qui branchent la pompe de gavage en direct...
Pilote76
MessagePosté le: 02 11 2012 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même en direct sa marche pas
alloa66
MessagePosté le: 02 11 2012 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourtant t'avais dit plus haut que ça marchait en direct?
Pilote76
MessagePosté le: 03 11 2012 9:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est illogique que ta pompe injection ne soit plus alimenter. Seul le relais injection l empeche.
Donc, soit ton relais est le mauvais soit tu as un fil de couper
Pour le confirmer, prends la tension au niveau des relais
pichon31
MessagePosté le: 04 11 2012 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faisceau du relais double si relais double changé.
Regarde les cosses dans la prise si pas fondues.
La pompe peux se bloquer avec de la merde si tu fais ton plein n'importe ou en période calme (exemple, quand y a du monde qui fais le plein la merde dans les cuves est pas décantée au fond), vécu sur l'hdi d'un pote.
Petit coup de poing bien placé sur le couvercle sous la banquette et ça la débloquais temporairement, mais ça n'avais pas duré
La blue cave
BZT powered
