Dimension du cône Rotule Inferieure de Bras
Snake_010
MessagePosté le: 17 10 2012 20:27    Sujet du message: Dimension du cône Rotule Inferieure de Bras R&eacutepondre en citant
Bonsoir à Tous ,
Je possède deux 306 :
-Une de 97 TU5JP qui marche du tonnerre a croire que Dieu lui même l'a faite .
- Et l'autre 306 1.9 D Phase 2
Type Mine : MPE5002DS138
Elle n 'est pas passée au CT car les Silent bloc de Bras sont HS , jusqu à la rien de bien surprenant je m'y attendais un peu en effet (on n'y coupe pas )
J'en arrive donc a mon problème, sur Oscaro ou Webdealauto lorsque je veux commander mon bras avec la rotule inférieure , il me dit qu'il existe deux diamètre du cône de la rotule 16 mm ou 18 mm. Et la je m'en remet à vos conseils , parce que la j'avoue que je sèche .....
16 ou 18 ?
Je possède une RTA et ceci n'est pas renseigné.
Merci d'avance pour vos réponses !
Cordialement
MessagePosté le: 18 10 2012 8:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meilleure solution, démonte et mesure
car c'est un peu la foire pour tomber sur la bonne réponse sans démonter
superip
MessagePosté le: 18 10 2012 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sauf s'il donne son VIN au lien du MINE et que quelqu'un de charitable regarde sur servicebox
306 2L S16 Bv6
MessagePosté le: 18 10 2012 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le servicebox, ce n'est pas une sainte bible non plus, pas mal on eu des surprises concernant ces fameuses rotules
superip
MessagePosté le: 18 10 2012 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ... pas moi en tout cas
306 2L S16 Bv6
MessagePosté le: 18 10 2012 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as bien de la chance
MessagePosté le: 18 10 2012 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de mémoire redhot, bricolo, slury, etc ......
Snake_010
MessagePosté le: 20 10 2012 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir merci pour vos réponses
Alors j'ai demandé a une amie que son père est mécano chez Peugeot, il ma répondu : " le mieux c'est de démonter et de mesurer "
Car oui Service Box dit pas toujours vrai
Alors pour vérifié je vous donne une petite astuce sans déposer la rotule (sans la sortir de son logement) :
- Enlever la Roue (ah ah normal a moins d’être Harry Potter)
- Enlever la vis qui tient la rotule
- Mettre du WD 40 (une bonne dose)
- Et tapoter sur le dessous de la rotule de façon a faire sortir la tête de la rotule sous la cardan (pas trop quand même)
- Prendre son pied a coulisse et mesurer le diamètre
- Remettre la rotule dans sa position d'origine
- Remettre la vis
- Commander la Pièce
Voila j’espère que ça vous aidera
Moi j'ai trouvé 16 mm :)
J'ai cru lire sur un autre forum que les diamètres de 18 mm sont sur les grosses motorisations du genre S16 et etc ..... Mais a vérifier ....
blaster59
MessagePosté le: 21 10 2012 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 pour moi aussi
Dans les mag de pièces auto avec ma carte grise elle est référencé en 16mm alors que ces du 18 donc oui faut mieux vérifier par toi même.
