viewonline.php?sid=411655a1c4d4351a9945983d3937091bQui est en ligne ?
fuite toit ouvrant dans le coffre
thomas
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 10 2012 15:14    Sujet du message: fuite toit ouvrant dans le coffre R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
cela fait quelque temp que lorsqu'il pleut mon coffre est plein d'eau.
Apres un peu de demontage j'ai trouvé que l'eau venez de la gouttiere du toit ouvrant.
Alors j'ai debouché celle ci qui donne dans le passage de roue arriere gauche Mais ca coule toujours enormement en arrosant le toit ouvrant.
Si quelqu'un a une solution je suis prenneur.
MessagePosté le: 14 10 2012 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les flexibles parten dans les ailes arriere essayé de débouché avec une souflette de garage ..
thomas
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 10 2012 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de ta reponse
J'ai debouché celui du coté de la fuite a la soufflette mais on dirais que ca sort par la goutiere avant le tuyau d'evacuation.
MessagePosté le: 14 10 2012 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre que le plastique de rigole et fendu .. donc l'eau passe par la .
et pour le voir il faut viré ton ciel de toit puis jeter de l'eau tout en regardant a l'interieur fait le rapidement pour éviter la rouille !
thomas
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 10 2012 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me doutais bien que j'allais devoir passer par le demontage du ciel de toit.
Tu crois que peugeot detail les pieces de toit ouvrant (il est d'origine)
Encore merci
MessagePosté le: 14 10 2012 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui s'il sont encore en stock biensur
c'est simple pour viré le ciel de toit . 1h pour un débutant
moi je mets 15min ... donc ya pas de raison :)
thomas
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 10 2012 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ca me trotter alors je suis sortie entre 2 averses.
Donc apparement les autres evacuation devez etre bouchées car apres les avoir soufflet la fuite ne se fait voir qu'au bout d'un moment d'arrosage intensif.
J'ai mit un peu de pate par securité mais cela devrai etre regler.
J'espere que cette nuit il va beaucoup pleuvoir comme ca si c'est bon je pourrais tout remonter demain et surtout qu'elle puisse secher et que l'odeur puisse partir.
Encore merci je vous tiendrais au courant
