viewonline.php?sid=bdbcc5fecb36474269794f0495da6514Qui est en ligne ?
Problème au démarrage
uzes
MessagePosté le: 29 09 2012 10:53    Sujet du message: Problème au démarrage R&eacutepondre en citant
Je tiens a préciser que je ne connais rien ou presque des voitures.
J'ai une 306 XRD 1.9D de 93, rien d'electrique.
Elle a 200 000 au compteur et je l'ai depuis 1 an.
Hier soir je mets la clé sur le contact : rien
Je recommence .. rien !
J'appelle mon pere : ca doit etre la batterie, on viendra me chercher.
Je ressaie et voit le voyant batterie faiblement allumé, puis en insistant les deux sur le coté ( dont l'huile a coté).Mais normal ca le fait toujours, il faut attendre un temps pour que ca parte.
Bref.Mon pere me dit de mettre le contact et d'allumer les feux pour etre sur.
ET LA !
J'allume le contact : rien.J'allume les feux, tout s'allume ! Je tourne la clé et elle démarre !
C'est les feux allumés qui ont fait que j'ai pu la démarrer Oo
Vous avez une explication?
On pense au neiman ou quelque chose du genre
Merci beaucoup!
bosco
MessagePosté le: 29 09 2012 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu devrais aller te présenter, tu vas te faire engueuler !
Tu as essayé de mettre un coup de démarreur sans les feux ? Il se passe quoi ?
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
uzes
MessagePosté le: 12 10 2012 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Coucou,
C'est fait pour la présentation (merci!)
Ca faisait rien sans feux, rien du tout.
Aujourd'hui rebolote! (je suis en stage a 45km de chez moi, j'adore^^)
Comme la fois précédente, je mets la clé et rien s'allume.
Petit a petit le voyant de la batterie s'allume, au cran d’après les voyants à coté (huile et je sais pu quoi).J’allume les feux du coup, ce qui l'avait fait débloquer la fois dernière, et la rien.
Au final je l'ai titillé dans tous les sens et elle a démarré mais elle a galéré!
J'ai du mettre un coup d'accelerateur pour l'aider (si ca l'a aider..)
bosco
MessagePosté le: 13 10 2012 3:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu dois avoir un court-circuit quelque part, je vois que ça !
Axos
Localisation: Charente-Maritime (17) ... 306 XND ! 306 HDI ! BMW 118D M ! GSXR 1000
MessagePosté le: 14 10 2012 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie que tes cosses de batterie sont bien serrer et pas oxyder.
(Déjà eux le cas ou celle-ci était oxyder et donc la voiture avais du mal a démarrer).
Quand tu allume tes feux, ils s'allument bien ? Ou ils sont faible ?
Faut savoir si il y a quelque chose qui te bouffe ta tension.
Après ça peux aussi être ta batterie qui tiens plus la charge, au repos elle affiche 12V et des que tu commence a lui tiré dessus, elle descend en dessous de 10V et donc dur de démarrer.
Ensuite petite question comme ça, le porte clef qui est sur ta clef de voiture est il charger et un peu lourd ? Faut savoir qu'un porte clef lourd fatigue a la long le neiman et ça l’abîme. Donc ça peux venir du neiman aussi ...
Pas facile de dire d'ou ça viens quand on a pas la voiture sous les yeux ^^.
Bon courage.
Psyko83
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 14 10 2012 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
controle ta batterie, sa peut arriver qu'elle n'ai pas assez de jus pour lancer ton démarreur, mais sa peut être plein de chose. Tu peux avoir 1 bougie hs aussi. Mais aussi le démarreur, sa qui m'est arriver ya pas longtemps.
Est ce que tu as un anti démarrage ? si oui, c'est quoi ? un code ou comme une prise jack ?
Il faudrait que tu teste en premier lieu ta batterie, si elle est bonne, peut être une fuite quelque part, donc là, tester l'emplacement de tout tes fusibles.
Ma présentation :)
uzes
MessagePosté le: 21 11 2012 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'était l'oxydation de la batterie , bravo et merci !!
On l'a resséré et plus de problème =D
La vieille bete!
