viewonline.php?sid=fcf717d74542faa8827ca5bc1c2cb959Qui est en ligne ?
[DW8] Cable d'embrayage automatique
maxfr59
MessagePosté le: 12 10 2012 20:21    Sujet du message: [DW8] Cable d'embrayage automatique R&eacutepondre en citant
Hello
Je me permets de poster ici parce que, malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé de réponse...
J'ai du à nouveau déposer ma boite de vitesses afin de remplacer une butée neuve défectueuse. Tout s'est bien passé, mais j'ai une question qui me trotte.
Au moment de la repose du câble d'embrayage, forcément il était trop "long". J'ai donc comprimé le ressort, positionné le câble et lâché le ressort.
J'ai actionné a pédale d'embrayage qui m'a l'air bien.
Pour info, je n'ai pas démarré la voiture, tout n'est pas remonté.
Par contre, je ne sais pas si mon cable est "bien" ou trop tendu.
Voici quelques photos:
A savoir qu'entre le câble et la fourchette d'embrayage, il n'y a aucun jeu, le cable est bien tendu.
Par contre entre le tablier de la voiture et la fourchette, le câble n'est pas "droit" mais est courbé, c'est normal ça?
Merci pour vos infos,
Max
406 break HDi 90 SR Pack '03 - 151 000 kms
C3 II 1.4i confort '11 - 26 000 kms
325td '94 - 352 000 kms
dhorf
MessagePosté le: 12 10 2012 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben oui ça m'a l'air bon. C'est normal que ton câble est courbé après puisqu'il remonte coté TdB au pédalier.
Si tu embraye au pied tu as un retour élastique normal non ? ça doit être tendu et ce câble d'embrayage est à rattrapage auto aussi ce qui peut-être va se régler de lui même après.
Sinon tu as changé ton silent-bloc sous boite car on voit que tu as les vis à remettre ? Ou les as-tu acheté, quelle marque ?
maxfr59
MessagePosté le: 12 10 2012 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello
C'est le vieux silentbloc la, je vais commander tous les supports moteur neuf la semaine prochaine.
Le retour élastique de la pédale me semble impec. En fait, je me demandais juste si le cab le n'étais aps trop "tendu" ce qui aurait pour effet d'user prématurément l'embrayage.
Max
blaster59
MessagePosté le: 12 10 2012 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il te suffit de verifier au repos si ta buté est relacher a fond
maxfr59
MessagePosté le: 12 10 2012 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello
Oui, c'est sur, mais je ne peux pas le vérifier puisque le cable est tendu à fond ...
Max
Bounty59112
MessagePosté le: 13 10 2012 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et quand tu appuis sur la pédale, ça donne quoi ?
maxfr59
MessagePosté le: 13 10 2012 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme je le disais, je ne peux pas démarrer la voiture, quand j'appui sur la pédale, c'est bien souple, je peux appuyer à fond sans problème et ça revient bien. En clair, ça me parait pas mal...
Max
