viewonline.php?sid=3c3ff12b5b82eb6816d5d9d771738784Qui est en ligne ?
probleme de double ventilo qui ne s'arretent pas !!!
GTI-27
MessagePosté le: 08 10 2012 16:26    Sujet du message: probleme de double ventilo qui ne s'arretent pas !!! R&eacutepondre en citant
J’ai un petit souci avec les ventilateurs de mon berlingo 2l HDI 90. En effet dès que je démarre le moteur mon premier ventilo se met en marche ensuite en roulant lorsque la température monte un peu le deuxième ventilo s’enclenche mais je ne sais pas si il reste en continu (après avoir roulé une bonne heure mes deux ventilos tournaient je l’ai constaté moteur tournant après mettre garé )
Lorsque je coupe le contact les ventilos se coupent quelques secondes puis après durant l’espace de deux secondes un des deux redémarre puis coupe …
Voilà drôle d’histoire en sachant que ca ne me le faisait pas avant une réparation que j’ai fait sur une fiche grise à trois fils (2 rouge et un vert) . Ca tenait avec du scotch là j’ai mis de la gaine thermo sans soudé. J’ai peut etre mal rabouté le tout et ca me fait comme un schinte au final ?
MessagePosté le: 09 10 2012 8:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui voir ton relais ventilo qui dediote
