Essuie glace avant qui fonctionne en permanence
Deusgun
MessagePosté le: 29 09 2012 8:50    Sujet du message: Essuie glace avant qui fonctionne en permanence R&eacutepondre en citant
Bonjour je possède une 306 open de 1995. Depuis 2 jours mes essuies glace avant se mettent en marche avec le comodo en position 0.
J'ai vérifié les fusibles, changé le comodo et testé un nouveau moteur rien ne se passe le problème persiste.
Le problème se produit par intermittence. Je ne vois pas d'où cela peut venir merci pour votre aide
arnaud306
MessagePosté le: 05 10 2012 10:04    Sujet du message: relais R&eacutepondre en citant
salut,
Un relais qui resterait collé ?
dromadaire
MessagePosté le: 07 10 2012 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja, ça vient pas du fusible, c'est sur!, je sais pas comment c'est monté sur la 306, mais il y a normalement un dispositif qui continue à alimenter le moteur tant que les bras sont pas à une position donnée, quand on met la commande sur arrêt!, si ce système est hs, le moteur soit continue à être alimenté, soit les bras s’arrêtent n'importe ou!
Deusgun
MessagePosté le: 07 10 2012 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci à Arnaud. j'entendais une sorte de crépitement au niveau des fusibles. j'ai démonté tous les relais et remis en place et depuis quelques jours plus de problème.
