viewonline.php?sid=7e750a79ce6ef7cb8f981ddb3491bc9cQui est en ligne ?
[aide] Jantes 15 sur ma 19.D
Scarpresque
MessagePosté le: 02 10 2012 11:50    Sujet du message: [aide] Jantes 15 sur ma 19.D R&eacutepondre en citant
Bonjour j'aimerai savoir si en montant des jantes 195/50*15 ET25 sur ma 1.9D sera possible sans calle ni rien ? sachant que d'origine je suis en 175/70*13.
Et niveau "perf" je serai handicapé ou pas ?
Merci d'avance pour les réponses
Ma Présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=63496
jean-pierre 69
MessagePosté le: 02 10 2012 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est cette corespondance, ca ce monte sans calle. forcement ui tu rameras encore plsu mais sur 1.9d voila tu fait pas la course...
area-design
MessagePosté le: 02 10 2012 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en 15" ça reste raisonnable. pas comme si t'était en 17"
Scarpresque
MessagePosté le: 02 10 2012 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord merci
jean-pierre 69
MessagePosté le: 02 10 2012 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
entre le 13 et le 15 j'ai pas vue la diff en meme temps j'ai rouler 2 jours en 13
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 02 10 2012 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
zt 25 ya des possibiliter que sa frotte
Scarpresque
MessagePosté le: 02 10 2012 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Que sa frotte a quel niveau ?
xs29
MessagePosté le: 02 10 2012 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1, ET 25 ça va frotter dans les passages de roue à l'interrieur
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50965&start=0
Scarpresque
MessagePosté le: 02 10 2012 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Daccord merci du renseignement, ET max combien alors ? 20?
xs29
MessagePosté le: 02 10 2012 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour du 15 ET 19 c'est bon
Scarpresque
MessagePosté le: 02 10 2012 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci les mecs !
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 02 10 2012 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met des calles de 5 mm sa suffit
xs29
MessagePosté le: 03 10 2012 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, si ton ET est de 25 sur tes jantes tu met 5mm de cale et tu sera avec un ET de 20 et ça passe
Scarpresque
MessagePosté le: 03 10 2012 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai ben je vais voir ça alors
