viewonline.php?sid=317d84b7f756b81ddde5182b95d10cf0Qui est en ligne ?
[ dossier ] montage capteur de pluie 306 phase 1
Apophis56
MessagePosté le: 17 04 2011 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elizio a écrit:
Il le découvre la vie le petit
branleur va
elizio a écrit:
Bon boulot c'est chouette !
bientot full option
ludovic60
MessagePosté le: 30 05 2011 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite question
il faut aussi récupéré le comodo ou celui d'origine marche aussi ??
et y'a t'il besoin du pare brise avec cette zone noir pour le capteur de pluie ?? ou est ce qu'on peut garder le normal?
ludovic60
MessagePosté le: 31 05 2011 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je répond à ma question
il faut bien le pare brise
Apophis56
MessagePosté le: 31 05 2011 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut le pare brise et le commodo
ludovic60
MessagePosté le: 01 06 2011 8:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui le pare brise je m'en suit vite rendu compte à la casse
et j'avais pas envi de payer plus de 500€ juste pour avoir des morceaux de plastique qui bougent tout seul
Apophis56
MessagePosté le: 01 06 2011 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as une bonne assu, avec un bon coup de martal c'est vite fait
luc56
MessagePosté le: 01 06 2011 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde le prix de la franchise avant tout de même c'est un conseil et apres faut que le mecs du centre de par brise soit cool car ce n'est ni plus ni moin qu'une fraude a l'assurance , moi j'ai péter mon par brise avec capteur normale en éspérant négocié un athermique , je me le suis mi bien profond l'athermique si tu vois ce que j'veut dire impossible de négocier avec ce gros c**
306 dturbo => 306 xs hdi => 306 s16 bv6 => 306 xs 1.8 16v + 206 s16 pistarde + FZ6 =)
ludovic60
MessagePosté le: 01 06 2011 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai déjà changer une fois en "fraudant" car quand je l'ai acheté le pare brise était déjà fissurer
et 2 mois avant ça j'avais changer un pare brise de clio 1 ( qui à été embouti 1 semaine après par une 307 )
donc la ils vont commencer à ce demander si je les bouf les pare brises xD
ma franchise est que de 60€ mais bon
j'ai peur qu'ils me mette un malus
GTI-27
MessagePosté le: 01 06 2011 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cette modif m'interessait bien mais suis un peu nul en electricité j'ai juste resussi à modifier mes feux av et arr de ph1 en ph3 et la je galere avec mon autoradio
Par contre vu que je n'qi pas le bon pare brise je lache l'affaire
ludovic60
MessagePosté le: 01 06 2011 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben moi pareil c'est surtout le pare brise après sa à l'air simple à faire
Apophis56
MessagePosté le: 09 07 2011 8:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le pare brise c'est une formalitée
DJ_Etmoene
MessagePosté le: 26 09 2012 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon capteur de pluie deconne...une fois il marche bien, outre foix marche comme un fou! quelle qu'un peux aider? MErci!
Breakiste....
Ma presentation
MessagePosté le: 26 09 2012 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demonte ton capteur nétoie les plastique transparant et aussi la partie interne au coton tige avec de l'alcool a brulé puis aussi le parbrise a l'alcool a brulé
ca ira mieux NORMALEMENT ...
DJ_Etmoene
MessagePosté le: 26 09 2012 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et le pire...maintenant il functione comme si je n'avais pas de capteur. Je mets en primeire position ( auto) et il marche de x en x temps. J'ai dejá essai avec deux capteur et ça fais le même. Une chose que je vois c'est que lá lumiere du capteur n'ai pas constante. Elle tremble!
Breakiste....
Ma presentation
MessagePosté le: 26 09 2012 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton moteur d'essuis vitre fonctionne bien ? démonte le et graisse les pistes ... moi ma copine avait ce souci c'étais le moteur HS .
DJ_Etmoene
MessagePosté le: 26 09 2012 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai demonté aujoud'hui, et il marche niquelle. La sensation que ça donne c'est que quelque choise a deprogramé
Breakiste....
Ma presentation
DJ_Etmoene
MessagePosté le: 26 09 2012 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le capteur pluie, les deux que j'ai, a ce moment ils reagis pas a l'eau. Il function simplement comme si il n'y avait pas de capteur. La premier position functione avec temps programé
Breakiste....
Ma presentation
ya rien qui peut ce déprogrammé . donc soit ton moteur hs . si tu en a un autre sous la main ... meme sans le capteur de pluie ca ira ... tu veras si ton souci s'en va ...
moi j'ai remonté un moteur sans capteur de pluie dorigine et pourant tout refonctionne niquel
DJ_Etmoene
MessagePosté le: 26 09 2012 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais le moteur est bon. Je peux essaier le moteur de la cabriolet mais si c'est de la break function niquel. Se que je comprend pas sais la lumiere du capteur que tremble, c'est pas constant
Breakiste....
Ma presentation
DJ_Etmoene
MessagePosté le: 26 09 2012 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai deja demonter et remonter les deux relai.J'ai essai de les changer aussi par d'outre
Breakiste....
Ma presentation
Page 3 sur 4
