viewonline.php?sid=f4dffc206aec2c58d948f31625043400Qui est en ligne ?
[HDI] Ma 306 fume NOIRE + Perte de puissance flagrante
guimcdo
MessagePosté le: 27 11 2009 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
nispyre a écrit:
a mon avis c'est plus un soucis de débimetre sachant que c'est une hdi
Très constructif ton avis ... limite un mome de 5ans aurait fait identique .
Merci d'être un peu tolérant, il voulait aider, rien de méchant. Avec des propos de ce style, tu décourages les gens de participer au forum, alors que c'est l'inverse qui est recherché.
Faut que ça reste bon esprit
MessagePosté le: 27 11 2009 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perte de puissance sur un hdi sans faire une lecture defaut: au ptit bonheur la chance pour trouver la panne
possibilité :
debimetre:ne donne pas la bonne info de masse d'air
turbo: waste gate grippée,capteur de pression hs,electrovanne de commande hs
catalyseur bouché (merci l'egr)
vanne egr gripée en position ouverte,electrovanne de commande hs(debranche le tuyau de depression qui arrive dessus et bouche ce tuyau qui reste sur l'elctrovanne avec une vis pour faire un essai)(sinon perte d'assitance au freinage sur le circuit de depression)
fuite sur le circuit de depression des electrovanne turbo et egr
le mieux quand meme c'est d'aller faire une lecture defaut et de demander d'imprimer l'ennoncé du defaut et le p code la je pourrais mieux t'aider, c'est un peu comme de demander a ton medecin une consultation par telephone
MessagePosté le: 28 11 2009 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vianney77 a écrit:
moi c'était un probleme d'injecteur encrassé pareil ma voiture fumais beaucoup et avais d'enorme trous dans l'acceleration j'ai meme pas pu monter une cote avec une remorque derriere le moteur ne voulais pas elle faisait que de caler pourtant je jouais avec l'embrayage sans cesse pour eviter sa ! donc au final pour les reparation le gars a passer un decalaminant dans le circuit d'injection il ma decrasser le pot cathalitique et changer le filtre a gazole au final facture de 157 euros et maintenant sa tourne comme une hologe avec plus de 212 000kms au compteur
un 1.9 d et un hdi sont 2 moteur fondamentalement different:
1.9d injecteur mecanique a declanchement par pression environ 140 bar
hdi injecteur a commande piezo electrique pression variable de 240 a 1600 bar
MessagePosté le: 28 11 2009 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble qu'il y a une boulette ,sur le moteur de nos 306 HDI ce sont des injecteurs électromagnétique
de plus avec un injecteur électromagnétique ,cela m'étonnerait que l'on atteigne les 1600 bars
le max est 1350 bars pour les injecteurs électromagnétique
http://cybermecanique.free.fr/la_common-rail.htm
MessagePosté le: 28 11 2009 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu a raison je confond avec les 2 eme generatio d'hdi(dv6,dv4)
(il etait tard aussi hier! )
sur le 2.0l c'est avec un soleinoide
par contre pour la pression
en pleine charge sur un hdi 2.0l :1600 bar de pression
et la j'en suis sur ayant travaillé chez peug pendant 7 ans en temps que tee je faisait les mesures parametres,en dynamique et tu montais a 1600bar en pleine charge a 2000trs
folken59
MessagePosté le: 28 11 2009 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc on disait?
MessagePosté le: 28 11 2009 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
folken59 a écrit:
Donc on disait?
on disait que je t'avait repondu
dons passe dans un garage faire juste une lecture et suivant le code defaut je pourrait te guider
folken59
MessagePosté le: 28 11 2009 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je le ferai.
C'est payant une lecture? Cher?
MessagePosté le: 28 11 2009 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement 0.50 en t2 donc entre 20 a 30 euro suivant le garage prefere un agent peugeot aune concession le taux de main d'oeuvre est moins cher
25€ chez un petit agent peugeot .
sinon 90€ dans une sian .
folken59
MessagePosté le: 28 11 2009 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
25 euros?tu parles de celui ou on avait été?
Je nai pas reussi a retrouver ses coordonnées. Tu peux mles filer stp?
C koi le nom du garage?
Ct pas 15 euros avant?
MessagePosté le: 29 11 2009 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as pensé à verifier ton filtre à air ????
filtre à air encrassé = fumée noire et pas de puissance
folken59
MessagePosté le: 29 11 2009 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
filtre à air nickel.
Ct la première piste que javais exploré bien entendu
MessagePosté le: 30 11 2009 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu veux un outils pour lire et effacé les codes défauts ,il y a le lm 327 mais pour cela il faut un ordi portable ou autre
Keiz
MessagePosté le: 26 09 2012 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors ca venait d'où ??
N'oubliez pas camarades , un moteur n'est que ferraille. Prenez soin de votre auto, elle vous sera plus longtemps fidèle .
Ma présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60097&postdays=0&postorder=asc&start=0
MessagePosté le: 26 09 2012 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
contact moi en Mp on ira a mon garage . non non il a augmenté ... beaucoup de lecture et vla l'outils coute tres chere
moi je vais te le trouvé ton souci ... mais passe un samedi matin que je travails pas .
Keiz
MessagePosté le: 26 09 2012 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'était en 2009 il a du trouver depuis je pense .
MessagePosté le: 26 09 2012 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je viens de voir xD . en tout cas il a du me contact en mp .. je me souvient meme plus xD
MessagePosté le: 26 09 2012 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben on sera jamais ce que c etait
MessagePosté le: 26 09 2012 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit cata bouché ou soir durité débranché .. ya que ces deux solutions . surtout si voyant s'alume pas . c'est le plus courant sur hdi 90cv que j'ai eu .
Page 2 sur 3
