[GTi-6] Pb jauge de temperature
cooper27370
MessagePosté le: 22 09 2012 14:57    Sujet du message: [GTi-6] Pb jauge de temperature R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous les 306stes!!!
petit souci sur ma gti, la jauge de température déconne grave.
A froid il lui faut un bout de temps avant de decoller du point mini et d'un seul coup elle se met a marché.
Et a certains moments elle retombe a zero et se remet a marché...
C'est très aléatoire.
Quelqu'un peut il me renseigner?
Merci d'avance.
Bonne route a tous.
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=59576
bosco
MessagePosté le: 22 09 2012 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sonde de température HS ?
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
ludoxs59
MessagePosté le: 22 09 2012 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde bien tes sondes.
Pour ma part celle de l'huile a eu le bout de la fiche cassé donc dés un choc sa fonctionné ou pas
306xs hdi bleu de chine powaaa
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54083&postdays=0&postorder=asc&start=0
cooper27370
MessagePosté le: 23 09 2012 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon finalement je pense que c'est simplement le compteur qui doit déconner une fois au dessus de 70° elle fonctionne normalement.
Cela dit, mon ventilateur ne se déclenche pas c'est la m***e.
Relais et sonde OK mais je pense a ce satané boitier bitron.
Après démontage, il est en fait oxydé, je lai nettoyé mais ca pas l'air de fonctionner.
Quelqu'un a t il une experience a partager pour m'aider?
Bonne route^^
