viewonline.php?sid=848057220dd8b2db44a8b1700ef5a6d5Qui est en ligne ?
[S16 BV6] Compatibilité crémaillère d'autres motorisation
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 21 09 2012 20:02    Sujet du message: [S16 BV6] Compatibilité crémaillère d'autres motorisation R&eacutepondre en citant
Est ce que quelqu'un sait si une crémaillère assistée d'une 306 bv5, est montable sur une S16 avec BV6 ?
J'ai peur que ca touche la boite quand je braque a droite.. (la butée est plus rapprochée sur les crémaillères de BV6 de ce coté)
Quelqu'un a une crémaillère de 306 standard avec une boite BE3/6 ? Ca frotte quand on braque a fond a droite ? Modèle de jantes/cales ?
Je serai en Ouragan de 206 avec cales en 16mm... la sans cales, ca frotte pas quand je braque a droite, j'ai l'espoir que les cales de 16 me permettront de mettre une crémaillère normale pour braquer correctement sans frotter évidemment
Des avis ?
︻┳═一
[/url]
aurelien71
MessagePosté le: 21 09 2012 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les bv6 c'est quoi exactement qui es different?
la cremaillere en elle meme? ou le verin?
Uploaded with ImageShack.us
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 21 09 2012 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas justement si ce n'est que le verin je peux l'échanger a la limite... mais si ca passe comme ca, ca serait vraiment le top !! Quelle galère pour manoeuvrer...
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 22 09 2012 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux rien faire car le carter de 6eme et plus long donc tape sur la roue avant conducteur ...
sur une 306 hdi avec boite 6 ca touché quand il manoeuvré ...
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 22 09 2012 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec la BE3/6 des essences ?? pas trop court les rapports ?
Vous aviez quelles jantes/cales sur la hdi ?
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 22 09 2012 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais qu'il avait récuperé le cul de la boite 6 et récuperé les arbres pour avoir la 6eme ... je sais pas comment il a fait mais cela lui fesait une bonne 6eme économique sur autoroute ... je lui poserait la question lundi . car en réfléchissant je comprends pas comment il a pu faire pour la marche arriere car il faut un trou suplémentaire sur la boite donc des choses en plus que sur nos boite de HDI c'est inexistant
jantes cyclones sans calles . type origine a 100% l'auto .
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 22 09 2012 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah d'accord !!! il a peut etre récuperé le carter aussi non ? Juste mis les pignons du hdi sur la boite 6..
Bah c'est surtout que les pignons de 6 d'essence, sont plus courts que des 5 de diesel
︻┳═一
[/url]
bosco
MessagePosté le: 22 09 2012 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il a sans doute juste changé la cloche si ça ne se montait pas en lieu et place.
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
ludoxs59
MessagePosté le: 22 09 2012 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il aurait pas mis une boite 6 des 307?
306xs hdi bleu de chine powaaa
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54083&postdays=0&postorder=asc&start=0
MessagePosté le: 22 09 2012 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en sais quedal mais il touche sa bille a fond sur ca ..
moi appart les references de boite le reste je connais rien du tout .. trop compliqué a l'interieur .
il avait une 306t16 avec moteur de 405 qui marché d'enfer ...
RaceRR
MessagePosté le: 24 09 2012 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors moi j'ai fait le test sur ma xsara, il n'y pas la butée qd on braque a droite, lors de manoeuvre (crenau) tu peux venir buté sur la boite avec le pneu, tu le sent au volant mais c vraiment a tres tres faible allure! ca ne gene pas pour la conduite.
j'ai pensé inversé les cremailleres pour avoir meilleur braquage sur la 306
L4rrY
MessagePosté le: 28 09 2012 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec les cales aux roues ça peut pas passer même avec une crémaillère normal ?
genre cales de 16mm ou 20mm ?
en bv6 les virages à droite ils passent au câble
d'ailleurs j'ai du jeu dans le train arrière gauche du coup
mais va prendre certaines épingles serrés des alpes maritimes en BV6, toi...
une fois j'ai prit doucement je suis arrivé dans l'autre voie j'ai du manœuvrer pour me placer correctement.
un mec attendait pour passer l'épingle (j'étais au milieux il pouvait pas) arrivé à son niveau il me dit : alors il faut apprendre à le tourné le volant...
mais du con j'ai une boite 6 et je suis en butée dans les virage à droite..
depuis ça.. câble obligé, quand c'est trop serré
RaceRR
MessagePosté le: 28 09 2012 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
transfert de masse mon petit! sans frein a main tu peux faire partir le TA
avc les cales tu gagner un peu mais tu frottera qd meme
L4rrY
MessagePosté le: 28 09 2012 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben tu transfères quand même la masse à l'avant, avant de tirer le câble...
sinon, avec le système moisi des étriers ar de bv6 tu blocs pas les roues...
ensuite, une épingle entre une falaise et un ravin de 300m
tu le prend pas à la légère...
voilà une vidéo du coin..
RaceRR
MessagePosté le: 28 09 2012 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tkt le turini je connais a l'epoque de la xsara j'allais svt voir un ami a moi ds le coin, il tournait en evo 6 noir.
Ben c'est con a dire malgrès que ca soit un coin mythique...mais je prefere les routes des pyrenees et lui aussi du coup malgrès plus de 15 ans sur place
pour les etrier ar, je pense changer le systeme
L4rrY
MessagePosté le: 28 09 2012 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu préfères pourquoi?
moins dangereux ?
moins gras ?
moins piègeux ?
et ton pote c'est Darklord ?
RaceRR
MessagePosté le: 28 09 2012 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est pas lui bien plus agées que Darky, il a 64ans la, surtout un pote a mon pere, maintenant il roule en sub sti 5 type R
sinon Darky oui je le connais (le monde est petit) il a une evo 6 noir xD et je sais qu'il tourné la bas aussi sous type de temps
pour le bitume non je prefere le coté plus technique , sinon c'est aussi gras, dangereux et piegeux
