viewonline.php?sid=191c10e05a9634c9185676bb21082590Qui est en ligne ?
[Avis] Choix de pneus pour circuit
Max BV6
MessagePosté le: 13 09 2012 12:35    Sujet du message: [Avis] Choix de pneus pour circuit R&eacutepondre en citant
Bonjour, après l'hiver je vais faire du circuit avec la 306.
Je me demander quel modèle de pneus vous mettez pour faire du circuit, j'ai mit 2 Toyo R1R à l'arrière sa à l'air de bien tenir mais j'ai des federal de merde à l'avant en même temps. J'arrive pas à les fumer La gomme est super dure
J'ai des roue en 16" je doit donc monté des pneus en 205/45/16 il n'y à pas de r888 dispo dans cette dimensions il me semble.
Hésitez pas à donné vos avis sur les pneus tourisme, semi slick, voir slick.
Merci à tous
206 s16
206 hdi s16
Anciennement 306 S16 ph2.1
Ma Prez : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1445584#1445584
L4rrY
MessagePosté le: 13 09 2012 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour du circuit malheureusement tu n'as pas trop le choix sur ta monte de pneu..
peut être que tu ferais bien de te trouver 4 jantes en 15 pour aller sur la piste avec des toyo r888, non ?
Max BV6
MessagePosté le: 13 09 2012 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouep L4rrY, c'est ce que je me suis dit je vais essayé de trouvé des roues de 205 gti en 15'
Le prix des R888 en 15' reste résonable, par contre si je met des 195/50/15 sais tu si sa va faussé mon compteur de beaucoup ?
Merci pour ta réponse rapide
Sinon quelqu'un à déjà testé le Toyo R1R ?
206 s16
206 hdi s16
LongRoad
MessagePosté le: 14 09 2012 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu passes en 195/50/15 l'écart avec la réalité ne sera faussé que très insensiblement. Tu peux y aller les yeux fermés.
Le pneu est moins cher en 15", et en plus il sera plus léger (et la jante en 15" aussi) !
Il y a plein d'autres marques en 15", mais c'est sûr que les r888 avec les A048 font référence.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 16 09 2012 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si après c'est uniquement a usage circuit, tu ferai mieux de prendre directement des slicks gomme dur avec un jeu de jante pour le circuit, ca coute plus cher a l'achat mais tu devra en racheter moins souvent que si tu vas sur circuit avec des semi slicks
︻┳═一
[/url]
pikachu
MessagePosté le: 16 09 2012 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la piste moi je suis en pneus route pour le moment Yoko a l'avant et Toyo a l'arrière. C'est pas mal mais bon ça glisse vraiment beaucoup !!! Le mieux est comme a dit Larry. 4 jantes en 15 pas cher et tu auras plus de choix pour les pneus
Les pneus c'est comme les strings, quand on voit la ficelle on n'est pas loin du trou ....
J.B.Carrosserie en cours ouverture prochainement
http://www.team-asphalte-31.com/
LongRoad
MessagePosté le: 16 09 2012 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hum les slick c'est moyen sur une caisse disons proche de l'origine. Ça va trop gripper pour un châssis "mou"... Pas très homogène. On commence plutôt par des semi-slick pour passer en slick quand le châssis se prépare.
Au final ce sont les trains (pas prévus pour autant de rigidité), qui vont prendre tous les à-coups et donc morfler prématurément...
superip
MessagePosté le: 16 09 2012 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A diamètre équivalent, ça me semble faux cette affirmation.
Sinon, par retour d'expérience, les federal oui, ils ne sont pas top. Je vais d'ailleurs les remonter pour mes déplacements journaliers pour les finir et monter des N21. C'est ce qui me servira lors de ma prochaine sortie. Mais effectivement, ça va solliciter le châssis et il faudra le renforcer plus tard.
De mon point de vue, le top c'est N21 (ou N20) à l'avant et N01 (ou N0) à l'arrière.
306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes
LongRoad
MessagePosté le: 17 09 2012 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah si : il passe de 205/45/16 en 195/50/15 => le pneu est légèrement plus petit est donc plus léger.
Mais c'est un petit plus qu'y ne veut rien dire si au changement de jantes, il en prend des plus lourdes.
terminator34
MessagePosté le: 17 09 2012 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
n20 c'est trop tendre pour le circuit j'ai eu des bf a20 ils ont pas fait plus de 4 sessions de 20min
le top c'est des slicks gomme dure, moi j'ai pris du marangoni a 135€ pièce je vais bientot voir ce que sa donne
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
superip
MessagePosté le: 17 09 2012 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Certes, j'ai pas encore testé les n20 moi. Je me base sur l'expérience d'un pot en civic qui a fais 400km de piste avec en une journée. Mais bon, c'est vrai qu'elles ont plus légère !
Mignon tes marangoni !
306 2L S16 Bv6
siphar
MessagePosté le: 18 09 2012 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut alors mois j'ai une s16 bv6 avec des toyo proxes t1r en 195/50/r15 c'est très efficace sur route mais je te le déconseille pour le circuit
par contre si tu en a les moyen monte des 17" avec des r888 en 205/40/r17 je crois que c'est sa la correspondance je me trompe peut etre
terminator34
MessagePosté le: 18 09 2012 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur circuit vaut mieux être en 15".. plus léger, tire un poil plus court, et pneus moins cher
Max BV6
MessagePosté le: 19 09 2012 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouep je serais plus chaud pour repassé en 15' sur des roue de 205 gti je pense...
Les pneus slick dur ont les trouve ou j'avais regardé mais j'en est jamais trouver avec la bonne taille, pour mes roue en 205/45/16'
J'ai une suspension peugeot sport combiné fileté les 2 barres anti rapprochement à l'avant et c'est tout.
Oui toyo T1r je suis pas fan du tout j'en eu sur une golf 4 pas de bon souvenir sur le sec ^^
Merci pour vos conseilles
206 s16
206 hdi s16
Flo57i
MessagePosté le: 11 10 2012 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Prends 4 jantes de 205 1.9 Gti, c'est s'que j'ai fait au début, elle sont pas trop cher, se trouve facillement, et en plus pas besoin de changer ta visserie ça passe comme les cyclone d'origine
Aprés pour les Toyo R1R, j'en ai sur ma BV6, j'ai du 195/55/R15 (dimmension origine) et sur circuit tu peux deja te faire plaisir c'est du bon ! (par contre pression à froids 1.6 bar !!)
En 55 il sont des les 105e, mais en 50 tu tourne dans les 85e, pour les user sur piste c'est nickel et pour avoir déja roulé en 195/50/R15 franchment ça fausse de pas beaucoup
Ma 306 S16 Confort/RALLYE : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=57612
Ma 306 S16 Premium :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=65978
superip
MessagePosté le: 11 10 2012 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faux ! Il y a deux types de cyclones, et donc 2 types de boulons qui vont dessus. Tout dépend lesquels il a !
306 2L S16 Bv6
Flo57i
MessagePosté le: 11 10 2012 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais qu'il y a deux type, mais je ne me souvient plus quelles sont les différences. Aprés moi j'ai une S16 BV6 phases 2.1, mes goujons des Cyclone vont sur mes GTI, et sur mes PTS, j'ai jamais eu de soucis avec tout dépends de celle qu'il a
superip
MessagePosté le: 11 10 2012 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Phase 2.1 c'est ce qu'il faut pour que ça se monte très bien comme toi
Phase 2.2, il y a un centrage avec cône avant le plat de l'écrou pour utiliser les goujons sur roue de secours ou jante tôle. Et là, ça ne passe pas dans les jantes de gti.
Goujon gauche (cyclone 2.1) ; goujon droite (cyclone 2.2) :
306 2L S16 Bv6
Flo57i
MessagePosté le: 11 10 2012 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est ça, les miens sont plat et j'ai des rondelles plate sur ma roue de secours
